Makera Spiral 'O' Single Flute Bit - 1/8 Shank
Makera Spiral 'O' Fresa a singola scanalatura - Gambo da 1/8?
  • Diametro del gambo: 3,175 mm
  • Lunghezza totale: 38 mm o più
  • Materiale: Carburo solido
Descrizione del prodotto:
La fresa a singola scanalatura Spiral 'O' di Makera consente una straordinaria evacuazione dei trucioli, riduce il rischio di ri-lavorazione dei trucioli e garantisce un taglio pulito.
Specifiche:
Applicazioni:
  • Taglio di contorni di lamiere, piastre e blocchi
  • Pulizia delle superfici
  • Fresatura di tasche
  • Foratura
Materiali:
  • Legno
  • Materiali plastici
  • Materiali compositi
* RPM: Velocità del mandrino (giri/min)
* Feed: Velocità di avanzamento (mm/min)
* PFeed: Velocità di avanzamento in immersione (mm/min)
* DOC: Profondità di taglio (mm)
Tabella degli strumenti:
Strumenti Alluminio Ottone Fibra di carbonio Rame Legno duro PCB Plastica Legno tenero
Fresa a fondo piatto 1*3 mm - - - - RPM: 10000
Avanzamento: 1000
Avanzamento in immersione: 300
DOC: 0,5
- RPM: 10000
Avanzamento: 1000
DOC: 0,5
RPM: 10000
Avanzamento: 1000
DOC: 1
Fresa a fondo piatto 1.5*8 mm - - - - RPM: 10000
Avanzamento: 1000
DOC: 0,5
- RPM: 10000
Avanzamento: 1000
DOC: 0,5
RPM: 10000
Avanzamento: 1000
DOC: 1
Fresa a fondo piatto 2*12 mm - - - - RPM: 10000
Avanzamento: 1000
DOC: 0,5
- RPM: 10000
Avanzamento: 1000
DOC: 0,5
RPM: 10000
Avanzamento: 1000
DOC: 1
Fresa a fondo piatto 2.5*15 mm - - - - RPM: 10000
Avanzamento: 1000
DOC: 1
- RPM: 10000
Avanzamento: 1000
DOC: 1
RPM: 10000
Avanzamento: 1000
DOC: 2
Fresa a fondo piatto 3.175*17 mm - - - - RPM: 10000
Avanzamento: 1000
DOC: 1
- RPM: 10000
Avanzamento: 1000
DOC: 1
RPM: 10000
Avanzamento: 1000
DOC: 2
Fresa a fondo piatto 3.175*25 mm - - - - RPM: 10000
Avanzamento: 1000
DOC: 1
- RPM: 10000
Avanzamento: 1000
DOC: 1
RPM: 10000
Avanzamento: 1000
DOC: 2
Fresa a fondo piatto 3.175*32 mm - - - - RPM: 10000
Avanzamento: 1000
DOC: 1
- RPM: 10000
Avanzamento: 1000
DOC: 1
RPM: 10000
Avanzamento: 1000
DOC: 2
Fresa a fondo piatto 3.175*42 mm - - - - RPM: 10000
Avanzamento: 1000
DOC: 1
- RPM: 10000
Avanzamento: 1000
DOC: 1
RPM: 10000
Avanzamento: 1000
DOC: 2
Contenuto della confezione:
  • 1x Makera Spiral 'O' Single Flute Bit - 1/8? Shank, a seconda della selezione
Peso di consegna: 0,10 Kg
Peso dell'articolo: 0,10 Kg
Größe
a partire da
€ 7,95
