Makera Spiral 'O' Single Flute Bit - 1/8 Shank
Makera Spiral 'O' Broca de una sola flauta - Vástago de 1/8?
  • Diámetro del vástago: 3,175 mm
  • Longitud total: 38 mm o más
  • Material: Carburo sólido
Descripción del producto:
La broca de una sola flauta Spiral 'O' de Makera permite una excelente evacuación de virutas, reduce el riesgo de volver a cortar las virutas y garantiza un corte limpio.
Especificaciones:
Aplicaciones:
  • Corte de contorno de hojas, placas y bloques
  • Limpieza de superficies
  • Fresado de bolsillos
  • Perforación de agujeros
Materiales:
  • Madera
  • Plásticos
  • Materiales compuestos
Parámetros de referencia de la herramienta:
* RPM: Velocidad del husillo (RPM)
* Feed: Velocidad de avance (mm/min)
* PFeed: Velocidad de avance en inmersión (mm/min)
* DOC: Profundidad de corte (mm)
Tabla de herramientas:
Herramientas Aluminio Latón Fibra de carbono Cobre Madera dura PCB Plástico Madera blanda
Fresa plana de 1*3 mm - - - - RPM: 10000
Avance: 1000
Avance en inmersión: 300
DOC: 0.5
- RPM: 10000
Avance: 1000
DOC: 0.5
RPM: 10000
Avance: 1000
DOC: 1
Fresa plana de 1.5*8 mm - - - - RPM: 10000
Avance: 1000
DOC: 0.5
- RPM: 10000
Avance: 1000
DOC: 0.5
RPM: 10000
Avance: 1000
DOC: 1
Fresa plana de 2*12 mm - - - - RPM: 10000
Avance: 1000
DOC: 0.5
- RPM: 10000
Avance: 1000
DOC: 0.5
RPM: 10000
Avance: 1000
DOC: 1
Fresa plana de 2.5*15 mm - - - - RPM: 10000
Avance: 1000
DOC: 1
- RPM: 10000
Avance: 1000
DOC: 1
RPM: 10000
Avance: 1000
DOC: 2
Fresa plana de 3.175*17 mm - - - - RPM: 10000
Avance: 1000
DOC: 1
- RPM: 10000
Avance: 1000
DOC: 1
RPM: 10000
Avance: 1000
DOC: 2
Fresa plana de 3.175*25 mm - - - - RPM: 10000
Avance: 1000
DOC: 1
- RPM: 10000
Avance: 1000
DOC: 1
RPM: 10000
Avance: 1000
DOC: 2
Fresa plana de 3.175*32 mm - - - - RPM: 10000
Avance: 1000
DOC: 1
- RPM: 10000
Avance: 1000
DOC: 1
RPM: 10000
Avance: 1000
DOC: 2
Fresa plana de 3.175*42 mm - - - - RPM: 10000
Avance: 1000
DOC: 1
- RPM: 10000
Avance: 1000
DOC: 1
RPM: 10000
Avance: 1000
DOC: 2
Contenido de la entrega:
  • 1x Makera Spiral 'O' Single Flute Bit - 1/8? Shank, según la selección
Peso del envío: 0,10 kg
Peso del artículo: 0,10 kg
Größe
desde
€ 7,95
