Makera TiN Coating Drill Bit - 1/8 Shank
Makera TiN Coating Drill Bit - 1/8″ Shank
  • Schaftdurchmesser: 3,175 mm
  • Bohrdurchmesser: 0,2 mm - 3,175 mm
  • Gesamtlänge: ~ 38 mm
  • Material: TiN-beschichtetes Vollhartmetall
Produktbeschreibung für Makera Bohrer mit TiN-Beschichtung - 1/8" Schaft
Der Makera Bohrer mit TiN-Beschichtung bietet höchste Präzision und Langlebigkeit bei der Bearbeitung verschiedenster Materialien. Mit einem Schaftdurchmesser von 3,175 mm und einem Bohrdurchmesser von 0,2 mm bis 3,175 mm ist dieser Bohrer vielseitig einsetzbar und ideal für präzise Bohrarbeiten geeignet. Die TiN-Beschichtung auf dem Vollhartmetall sorgt für eine verlängerte Lebensdauer des Werkzeugs und reduziert die Abnutzung.
Spezifikationen:
Geeignete Materialien:
Dieser Bohrer eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von:
  • PCB
  • Holz
  • Kunststoffe
  • Verbundwerkstoffe
  • Nichteisenmetalle
Werkzeug-Referenzparameter:
  • RPM: Spindeldrehzahl (U/min)
  • Feed: Vorschubgeschwindigkeit (mm/min)
  • PFeed: Vorschubrate beim Eintauchen (mm/min)
  • DOC: Schnitttiefe (mm)
Lieferumfang:
  • 10x TiN Coating Drill Bit - 1/8″ Shank (je nach Auswahl)
Versandgewicht: 0,50 kg
Artikelgewicht: 0,45 kg
Größe
€ 19,95
  • Sofort verfügbar
