Marvelmind Modem 868/915MHz HW v4.9
  • Codice articolo: MBS-SES-68
  • Filtra: 0618455048180
  • #global.han#: 4680038530043
  • Categoria: Sensori
  • Radiofrequenza 433MHz
  • Progettato per un massimo di 1000m²
  • Supporta fino a 255 beacon
  • Distanza con antenna di piccole dimensioni: < 100m
  • Antenna 165mm + 38kbps: < 400m
Il modem Marvelmind, in combinazione con il beacon, garantisce una navigazione interna ottimale, con una tolleranza di 1-3% / ±2cm. É stato concepito per il posizionamento di UAV & AGV, ma è l´ideale per qualsiasi oggetto dotato di beacon. Il sistema Marvelmind è basato su una radiofrequenza 433 MHz, combinata con la latenza dei sensori a ultrasuoni. Ogni modem è in grado di supportare fino a 30 beacon.
Funzionalità speciali
  • Posizionamento 3D se si utilizzano 3 beacon
  • Posizionamento 2D se si utilizzano 2 beacon
  • Distanza consigliata 30m | Possibile fino a 50m
  • Area: < 1000m²
  • Tolleranza: ±2cm
  • Velocità di localizzazione: 0,05 - 45Hz
  • Interfaccia: USB, UART & I2C
  • 1 x modem incl. antenna
Le istruzioni per l´uso, esempi di configurazione e altri dati specifici possono essere consultati cliccando QUI.
Peso di consegna: 0,07 Kg
Peso dell'articolo: 0,02 Kg
€ 106,74
  • Tempo di consegna: 6 - 8 giorni lavorativi Paesi esteri
