Módem 868/915MHz HW v4.9 Marvelmind
  • Número de artículo: MBS-SES-68
  • EAN / GTIN: 0618455048180
  • #global.han#: 4680038530043
  • Categoría: Sensores
  • Radiofrecuencia 433MHz
  • Diseñado para hasta 1000m²
  • Soporta hasta 255 Balizas
  • Distancia con antena chica: < 100m
    Antena de 165mm + 38kbps: < 400m
El Módem Marvelmind es uno de los dos componentes que permiten una muy precisa navegación de interiores con una tolerancia de tan solo 1-3% / ±2cm, la otra parte requerida es una Baliza Marvelmind. El sistema esta diseñado para determinar precisamente la posición de tanto UAVs como AGVs, pero también de otros objetos que tengan una baliza acoplada a ellos. El sistema Marvelmind esta basado en una Radiofrecuencia de 433MHz combinada con la latencia de sensores ultrasonicos.
Características Especiales
  • Posicionamiento 3D si se usan 3 Balizas
  • Posicionamiento 2D si se usan 2 Balizas
  • Distancia Recomendada 30m | capaz de hasta 50m
Datos Técnicos
  • Espacio: < 1000m²
  • Latencia: ±2cm
  • Velocidad de Localización: 0,05 - 45Hz
  • Interfaz: USB, UART y I2C
Contenido del Kit
  • 1 x Módem incluyendo Antena
El manual de usuario, ejemplos de configuración así como datos técnicos adicionales se pueden encontrar AQUI.
Peso del envío: 0,07 kg
Peso del artículo: 0,02 kg
€ 106,74
  • Tiempo de entrega: 6 - 8 Días laborables Extranjero
