Marvelmind Modem 868/915MHz HW v4.9
- Artikelnummer: MBS-SES-68
- GTIN: 0618455048180
- HAN: 4680038530043
- Kategorie: Sensorik
Hersteller:
- 868/915MHz Radiofrequenz (Konfigurierbar)
- Ausgelegt für bis zu 1000m²
- Unterstützt bis zu 255 Beacons
- Distanz mit kleiner Antenne: < 100m
165mm Antenne + 38kbps: < 400m
Das Marvelmind Modem bildet die eine Hälfte, das Beacon die andere, um eine sehr präzise Indoor Navigation mit einer Toleranz von nur 1-3% / ±2cm vollziehen zu können. Konzipiert wurde dieses System für die Positionierung von UAV & AGV's aber auch von allen anderen Objekten die mit einem so genannten Beacon versehen worden sind. Das Marvelmind System basiert dabei auf einer 868Mhz oder 915MHz Radiofrequenz in Kombination mit der Latenz der Ultraschallsensoren.
Besondere Features
- 3D Positionierung bei 3 eingesetzten Beacons
- 2D Positionierung bei 2 eingesetzten Beacons
- Empfohlene Distanz 30m | Bis zu 50m möglich
- Fläche: < 1000m²
- Toleranzen: ±2cm
- Lokalisierungsgeschwindigkeit: 0,05 - 45Hz
- Schnittstelle: USB, UART & I2C
- 1 x Modem inkl. Antenne
Die Bedienungsanleitung, samt Konfigurationsbeispielen und weiteren technische Daten kann HIER eingesehen werden.
| Produkteigenschaft | Wert |
| Versandgewicht: | 0,07 kg |
| Artikelgewicht: | 0,02 kg |
