Marvelmind Super Beacon 868/915MHz
  • Número de artículo: MBS-SES-125
  • EAN / GTIN: 0096718603244
  • Categoría: Sensores
  • Frecuencia: 868MHz (EU) & 915MHz (USA)
  • Diseñado para hasta 1000m²
La Beacon Marvelmind es uno de dos componentes que permiten una muy precisa navegación de interiores con una tolerancia de tan solo 1-3% / ±2cm, el otro componente requerido es el modem Marvelmind. El sistema esta diseñado para determinar con precisión la ubicación de tanto UAV’s como AGV’s, pero tambien otros objetos que tengan acoplados una baliza. El sistema Marvelmind esta basado en una frecuencia de 868MHz/915MHz combinado con la latencia de sensores ultrasónicos.
Caracteristicas Especiales
  • Posicionamiento 3D si se usan 3 Balizas
  • Posicionamiento 2D si se usan 2 Balizas
  • Distancia Recomendada de 30m | capaz de hasta 50m
  • IMU Integrado
Datos Técnicos
  • Espacio: < 1000m²="">
  • Latencia: ±2cm
  • Velocidad de Localización: 0,05 - 25Hz
  • Voltaje de Trabajo: 1000maH Lipo
  • Peso: 59 gramos (incluyendo batería, antena y estuche - sin 27g)
  • Dimensiones: 55 x 55 x 33mm
    incluyendo Antena: 55 x 55 x 65mm
Contenido del Kit
  • 1 x Super Beacon incluida Antena
El manual de usuario, ejemplos de coniguración asi como datos técnicos adicionales se pueden encontrar AQUI.
Peso del envío: 0,08 kg
Peso del artículo: 0,06 kg
Frequency
€ 195,95
