Sensor LiDAR A1M8 12m de Rango RPLiDAR
  • Número de artículo: MBS-SES-15
  • EAN / GTIN: 0096718604296
  • #global.han#: A1M8-R6
  • Categoría: Electrónicos
LiDAR 360° A1M8 RPLidar
  • Escáner Laser 360°
  • Suministro de energía via Puerto USB
  • 8000 escaneos por segundo / 5-10Hz
  • Rango de medición: 0,15 - 12m
  • Precisión < 0,1% / 0,2cm
RPLiDAR A1M8 de SLAMTEC is un LiDAR muy compacto con un rango de medición de 0,15 - 12m. Debido a la Interfaz USB / UART y al diseño de altura muy plano el sensor encaja en casi cualquier aplicación que concierne a la iinvestigación y desarrollo de SLAM, HRI y Navegación.
El kit contiene una pequeña placa adaptadora USB UART, que se puede usar para convertir el protocolo de 8 bit. Además hay una variedad de paquetes ROS y librerias Arduino, que se pueden usar para una fácil integración, descargable gratuitamente. Si hay aún de alguna manera una interfaz que no esta disponible, los datos se pueden rehashear y proceder usando el siguiente patron.
La ficha de datos, librería Arduino y los paquetes ROS se pueden descargar en la solapa PDF y Diversos del producto.
Datos Técnicos
  • Frecuencia de Muestreo: 8000 mediciones / segundo
  • Tolerancia <1% / 0,2cm
  • Suministro de Energía: Puerto USB
  • Peso: 170g
  • Consumo de energía: 350mA
  • Interfaz: USB/UART | 8 bit y 1 Bit de Alto
Contenido del Kit
  • RPLiDAR A1M8
Peso del envío: 0,48 kg
Peso del artículo: 0,17 kg
Todas las clasificaciones:
#product rating.reviewsHowTo#
Total de entradas: 1
good item for beginner
5 de 5
cheap 360° LIDAR, perfect for UGV experimental use indoors, works with ROS and Pixhawk
Datenblatt
Varios (2)
Arduino Integration / Bibliothek
ROS Dokumentation
€ 139,95
