Metal Bracket (IR-MB07) - for 17Lf (37, 50, 87mm stroke) Horizontal & Vertical Mounting
  • Artikelnummer: MBS-ME-104
  • GTIN: 0658917505011
  • HAN: IR-MB07
  • Kategorie: Mechanik
MightyZAP Linear Servomotor Bracket
  • iRRobot Teilenummer: IR-MB07
  • Metall Halterung / Verschraubung
  • Ausschließlich für 17Lf (37, 50, 87mm stroke) mit seitlicher Befestigung
Die IR-MB07 ist eine speziell entwickelte Metallhalterung für die mightyZAP 17Lf-Serie und ist für Aktuatoren mit 37 mm, 50 mm und 87 mm Hub ausgelegt. Sie unterstützt sowohl die horizontale als auch die vertikale Montage und ermöglicht dadurch eine flexible Integration in unterschiedliche mechanische Anwendungen.
Die Halterung erlaubt eine sichere Befestigung des Linearservos ohne Einschränkung der Einbaurichtung. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die mitgelieferten Bauteile korrekt verwendet werden, da die Metallkanten scharf sein können.
Spezifikation Wert
Produkttyp Metallhalterung für horizontale & vertikale Montage
Kompatibilität 17Lf-Serie (37 mm, 50 mm, 87 mm Hub)
Nicht kompatibel mit 17Lf 27 mm Hub-Version
Montageart Horizontal & vertikal
Material Metall
Besonderheiten Flexible Montage ohne Einschränkung der Einbaurichtung
Hinweis Metallkanten können scharf sein – Vorsicht bei der Montage
  • 1x IR-MB07 Metallhalterung
  • Montageschrauben und Zubehör (1x Spacer for type B, 5x screws M3xL8, 1x screw M2.5xL6, 1x washer flat)
Versandgewicht: 0,10 kg
Artikelgewicht: 0,03 kg
€ 24,99
