MightyZAP Power Gender Jack
  • Número de artículo: MBS-Z-361
  • EAN / GTIN: 0658917505011
  • #global.han#: IR-AG01
  • Categoría: Accesorios
Conector MightyZAP Power Gender Jack
  • Fácil adaptación de las fuentes de alimentación habituales de 12 V (5,5/2,1 mm) a las placas mightyZAP
El IR-AG01 es un adaptador power gender para placas de control mightyZAP. Establece la conexión entre una fuente de alimentación AC/DC con jack hueco DC (5,5 mm / 2,1 mm) y el borne de alimentación de las placas de control mightyZAP. El adaptador es ensamblado por el usuario – las instrucciones de montaje se incluyen.
Antes de su uso, comprobar que el tamaño del jack hueco de la fuente de alimentación coincide con la especificación (Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,1 mm). En el lado de la placa se utiliza un borne de tornillo EC381V. Con una corriente máxima admisible de 7,5 A, el adaptador es adecuado también para actuadores con mayor consumo.
Artículo IR-AG01 – Power gender jack
Jack hueco DC Ø exterior 5,5 mm / Ø interior 2,1 mm
Lado borne Borne de tornillo EC381V
Corriente máx. admisible 7,5 A
Tensión de entrada 12 V
Embalaje Kit de automontaje (instrucciones incluidas)
Compatibilidad Placas de control mightyZAP con borne de alimentación
Fabricante / origen IR Robot Co., Ltd. / Corea
Características del producto
  • Adaptación sencilla de fuentes de alimentación estándar de 12 V (5,5/2,1 mm) a las placas mightyZAP
  • Borne de tornillo EC381V estable en el lado de la placa
  • Alta capacidad de corriente hasta 7,5 A – también adecuado para actuadores más potentes
  • Kit compacto para un fácil automontaje
Contenido del envío
  • 1× IR-AG01 Power Gender Jack (kit)
  • Instrucciones de montaje
Nota: el IR-AG01 se suministra sin ensamblar y debe ser montado por el usuario según las instrucciones incluidas. Antes de la conexión, asegúrese de que las dimensiones del jack hueco (exterior 5,5 mm / interior 2,1 mm) y la polaridad de la fuente de alimentación utilizada coincidan con la placa de control mightyZAP.
€ 9,95
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 30 días a partir del momento en que se realice.
