MightyZAP Power Gender Jack
  • Codice articolo: MBS-Z-361
  • Filtra: 0658917505011
  • #global.han#: IR-AG01
  • Facile adattamento dei comuni alimentatori da 12 V (5,5/2,1 mm) alle schede mightyZAP
L'IR-AG01 è un adattatore power gender per schede di controllo mightyZAP. Realizza il collegamento tra un alimentatore AC/DC con jack barile DC (5,5 mm / 2,1 mm) e il morsetto di alimentazione delle schede di controllo mightyZAP. L'adattatore viene assemblato dall'utente – le istruzioni di montaggio sono incluse.
Prima dell'uso, verificare che la dimensione del jack barile dell'alimentatore corrisponda alla specifica (Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm). Sul lato scheda viene utilizzato un morsetto a vite EC381V. Con una portata di corrente massima di 7,5 A, l'adattatore è adatto anche per attuatori con maggior assorbimento.
Articolo IR-AG01 – Power gender jack
Jack barile DC Ø esterno 5,5 mm / Ø interno 2,1 mm
Lato morsetto Morsetto a vite EC381V
Corrente max. ammissibile 7,5 A
Tensione di ingresso 12 V
Confezionamento Kit di automontaggio (istruzioni incluse)
Compatibilità Schede di controllo mightyZAP con morsetto di alimentazione
Produttore / origine IR Robot Co., Ltd. / Corea
Caratteristiche del prodotto
  • Semplice adattamento di alimentatori standard 12 V (5,5/2,1 mm) alle schede mightyZAP
  • Morsetto a vite EC381V stabile sul lato scheda
  • Elevata portata di corrente fino a 7,5 A – adatto anche ad attuatori più potenti
  • Kit compatto per un facile automontaggio
  • 1× IR-AG01 Power Gender Jack (kit)
  • Istruzioni di montaggio
Nota: l'IR-AG01 viene fornito non assemblato e deve essere montato dall'utente seguendo le istruzioni in dotazione. Prima del collegamento, assicurarsi che le dimensioni del jack barile (esterno 5,5 mm / interno 2,1 mm) e la polarità dell'alimentatore utilizzato corrispondano alla scheda di controllo mightyZAP.
€ 9,95
  • Deve essere ordinato. Pronto alla consegna in 30 giorni dall'ordinazione.
