MightyZAP USB to Half Duplex TTL/RS-485 Converter
  • IR-USB03
  • Scheda di interfaccia USB
Il MightyZap IR-USB03 è una scheda di interfaccia USB che funge da convertitore USB-to-RS-485 e TTL half-duplex. Consente il collegamento tra un PC e gli attuatori lineari MightyZap. Tramite questa interfaccia, gli attuatori possono essere configurati, monitorati e testati con il software Total Manager.
La scheda sostituisce il modello precedente IR-USB02 e offre diversi miglioramenti, tra cui un connettore USB-C, una resistenza di terminazione integrata e un circuito di protezione elettrica migliorato.
Il software per PC supporta, tra le altre, le seguenti funzioni:
  • Impostazione dei parametri operativi e di sistema
  • Configurazione dei parametri di memoria e del dispositivo
  • Esecuzione di test di movimento e funzionali
  • Monitoraggio in tempo reale dei principali dati operativi
  • Visualizzazione dei messaggi di errore
  • Inizializzazione del sistema e aggiornamenti firmware
  • Tipo di prodotto: convertitore USB a TTL half-duplex / RS-485
  • Interfaccia PC: USB Type-C
  • Interfacce dispositivo: TTL (half-duplex), RS-485
  • Velocità di comunicazione: 9.600 – 115.200 bps
  • Livello di segnale TTL / RS-485: 3,3 V
  • Tensione di alimentazione: DC 7 – 25 V (tipicamente 12 V)
  • Tensioni attuatore supportate: 7,4 V / 12 V / 24 V
  • Capacità di corrente: fino a 4 A
  • Protezione da sovracorrente: 5,2 A
  • Protezione ESD (alimentazione): ±30 kV
  • Protezione ESD (comunicazione): ±15 kV
  • Resistenza di terminazione: 120 Ω (commutabile)
  • Temperatura di esercizio: −40 °C a +85 °C
  • Temperatura di stoccaggio: −40 °C a +105 °C
  • Dimensioni: 56,4 × 54 × 16 mm
  • Peso: circa 29 g
  • 1 × Scheda di interfaccia USB IR-USB03
  • Custodia protettiva (plastica tecnica)
  • Morsetti di collegamento per l'alimentazione dell'attuatore
  • Documentazione / scheda tecnica (download)
Peso di consegna: 0,40 Kg
Peso dell'articolo: 0,03 Kg
€ 59,95
