MightyZAP USB to Half Duplex TTL/RS-485 Converter
  • IR-USB03
  • Tarjeta de interfaz USB
El MightyZap IR-USB03 es una placa de interfaz USB que actúa como convertidor USB a RS-485 y TTL half-duplex. Permite la conexión entre un PC y los actuadores lineales MightyZap. A través de esta interfaz, los actuadores pueden configurarse, monitorizarse y probarse con el software Total Manager.
La placa reemplaza al modelo anterior IR-USB02 y ofrece varias mejoras, entre ellas un conector USB-C, una resistencia de terminación integrada y un circuito de protección eléctrica mejorado.
El software para PC admite, entre otras, las siguientes funciones:
  • Configuración de parámetros operativos y del sistema
  • Configuración de parámetros de memoria y del dispositivo
  • Realización de pruebas de movimiento y funcionales
  • Monitorización en tiempo real de los principales datos operativos
  • Visualización de mensajes de error
  • Inicialización del sistema y actualizaciones de firmware
  • Tipo de producto: convertidor USB a TTL half-duplex / RS-485
  • Interfaz PC: USB Type-C
  • Interfaces de dispositivo: TTL (half-duplex), RS-485
  • Velocidad de comunicación: 9.600 – 115.200 bps
  • Nivel de señal TTL / RS-485: 3,3 V
  • Tensión de alimentación: DC 7 – 25 V (típicamente 12 V)
  • Tensiones de actuador compatibles: 7,4 V / 12 V / 24 V
  • Capacidad de corriente: hasta 4 A
  • Protección contra sobrecorriente: 5,2 A
  • Protección ESD (alimentación): ±30 kV
  • Protección ESD (comunicación): ±15 kV
  • Resistencia de terminación: 120 Ω (conmutable)
  • Temperatura de funcionamiento: −40 °C a +85 °C
  • Temperatura de almacenamiento: −40 °C a +105 °C
  • Dimensiones: 56,4 × 54 × 16 mm
  • Peso: aprox. 29 g
Contenido del envío
  • 1 × Placa de interfaz USB IR-USB03
  • Carcasa protectora (plástico técnico)
  • Bornes de conexión para la alimentación del actuador
  • Documentación / ficha técnica (descarga)
Peso del envío: 0,40 kg
Peso del artículo: 0,03 kg
€ 59,95
