Módulo cortacésped Yarbo M1 Pro
- Número de artículo: MBS-YAR-12
- EAN / GTIN: 0658917504717
- #global.han#: C010030005
- Categoría: Robots
- Fabricante:
Modulo tosaerba Yarbo M1 Pro
- Sistema tosaerba modulare per un taglio preciso
- Navigazione automatizzata senza cavo delimitatore
- Batteria potente per prati di grandi dimensioni
- Resistente alle intemperie e adatto a tutte le stagioni
- Facile controllo tramite app e integrazione nella casa intelligente
El módulo cortacésped YARBO M1 Pro es la potente ampliación del sistema modular YARBO. En cuestión de segundos, convierte el versátil robot de jardín en un cortacésped totalmente automático, perfecto para grandes superficies y condiciones exigentes. Ya sea en terrenos irregulares, pendientes o césped denso y húmedo, el módulo M1 Pro supera tareas en las que los cortacéspedes robóticos convencionales suelen fallar.
Potente, preciso y flexible
Con el M1 Pro disfrutarás de un ancho de corte amplio (aproximadamente 50 cm) que permite trabajar de manera eficiente en grandes áreas. La altura de corte ajustable, de unos 2 a 10 cm, ofrece una precisión óptima, desde un césped ornamental bien cuidado hasta hierba más alta o densa.
Gracias a su excelente capacidad todoterreno, el robot puede manejar pendientes de hasta unos 35° (≈70%) sin dificultad. La navegación avanzada con RTK-GPS, sensores de visión, IMU y odometría garantiza una orientación precisa, completamente sin cables perimetrales. Los obstáculos se detectan y evitan de forma segura.
El concepto modular ofrece la máxima flexibilidad: el módulo de corte puede acoplarse fácilmente a la unidad principal (“Core”) o sustituirse por otros módulos, por ejemplo, para soplar hojas o quitar nieve. Funciones de confort como la carga automática, el retorno a la estación base y los sensores integrados de lluvia y obstáculos hacen que su uso sea aún más cómodo.
Datos técnicos (extracto)
| Característica | Valor |
| Ancho de corte | aprox. 50 cm (20 in) |
| Altura de corte ajustable | aprox. 2 – 10 cm (0.8 – 4 in) |
| Superficie máxima de césped | hasta 25.000 m² (≈6 acres) |
| Pendiente máxima | hasta aprox. 35° (≈70%) |
| Potencia del motor | dos motores de aprox. 300 W cada uno |
| Peso del módulo | aprox. 30 – 32 kg |
| Nivel de ruido | aprox. 60 dB |
| Protección contra el agua / Clasificación IP | IPX6 |
| Dimensiones (L × A × H) | aprox. 69 × 74 × 40 cm |
Contenido del paquete
- Módulo cortacésped YARBO M1 Pro
- Estación de carga con fuente de alimentación
- Accesorios de instalación (p. ej., elementos de fijación y cables de conexión)
- Manual de usuario en español e inglés
- Kit de mantenimiento y limpieza
| Peso del envío: | 60,00 kg |
| Peso del artículo: | 40,50 kg |
