Modulo tosaerba Yarbo M1 Pro
  • Codice articolo: MBS-YAR-12
  • Filtra: 0658917504717
  • #global.han#: C010030005
  • Categoria: Robot
Módulo cortacésped Yarbo M1 Pro
  • Sistema cortacésped modular para un corte preciso
  • Navegación automatizada sin cable delimitador
  • Potente batería para céspedes grandes
  • Resistente a la intemperie y apto para todas las estaciones
  • Fácil control a través de la aplicación y la integración en el hogar inteligente
Il modulo tagliaerba YARBO M1 Pro è l’estensione potente del sistema modulare YARBO. In pochi istanti, trasforma il versatile robot da giardino in un tosaerba completamente automatico – perfetto per grandi superfici e condizioni impegnative. Che si tratti di terreni irregolari, pendii o erba fitta e umida, il modulo M1 Pro affronta con facilità compiti che spesso mettono in difficoltà i tosaerba robotici tradizionali.
Potente, preciso e flessibile
Con l’M1 Pro puoi contare su un’ampia larghezza di taglio (circa 50 cm) che consente di lavorare in modo efficiente su grandi aree. L’altezza di taglio regolabile, da circa 2 a 10 cm, permette una regolazione precisa – dal prato ornamentale all’erba più robusta.
Grazie alla sua eccellente capacità di affrontare il terreno, il robot gestisce senza problemi pendenze fino a circa 35° (≈70%). La navigazione avanzata con RTK-GPS, sensori visivi, IMU e odometria garantisce un orientamento preciso – completamente senza filo perimetrale. Gli ostacoli vengono rilevati e aggirati in tutta sicurezza.
Il concetto modulare offre la massima flessibilità: il modulo tagliaerba può essere facilmente collegato all’unità principale (“Core”) o sostituito con altri moduli – ad esempio per lo sgombero della neve o la soffiatura delle foglie. Funzioni pratiche come la ricarica automatica, il ritorno alla stazione base e i sensori integrati per pioggia e ostacoli rendono il funzionamento ancora più comodo.
Dati tecnici (estratto)
Caratteristica Valore
Larghezza di taglio circa 50 cm (20 in)
Altezza di taglio regolabile circa 2 – 10 cm (0,8 – 4 in)
Superficie massima del prato fino a 25.000 m² (≈6 acri)
Pendenza massima fino a circa 35° (≈70%)
Potenza del motore due motori da circa 300 W ciascuno
Peso del modulo circa 30 – 32 kg
Livello di rumorosità circa 60 dB
Protezione dall’acqua / Grado IP IPX6
Dimensioni (L × P × A) circa 69 × 74 × 40 cm
  • Modulo tagliaerba YARBO M1 Pro
  • Stazione di ricarica con alimentatore
  • Accessori per l’installazione (ad es. elementi di fissaggio e cavi di collegamento)
  • Manuale d’uso in italiano e inglese
  • Kit di manutenzione e pulizia
Peso di consegna: 60,00 Kg
Peso dell'articolo: 40,50 Kg
altro... (2)
Mower User Manual
Mower QuickStartGuide
€ 2.689,95
  • Tempo di consegna: #global.deliverytimeEstimationWeeks# Paesi esteri
