Módulo de cámara Arducam de 1080p con sensibilidad ultrabaja y gran angular de 100°
  • Número de artículo: MBS-SES-185-48
  • EAN / GTIN: 05390368407166
  • #global.han#: B0635
  • Categoría: Sensores
Módulo de cámara Arducam 1080P para condiciones de muy poca luz y gran angular de 100°
  • Full HD para condiciones de poca luz, gran angular de 102°
  • USB 2.0 UVC, sin controladores
El módulo de cámara Arducam 1080P Ultra Low Light USB2 UVC es una cámara Full HD compacta para aplicaciones con poca luz. Gracias a las tecnologías de píxel Nyxel® (infrarrojo cercano) y PureCel®Plus, ofrece imágenes con poco ruido incluso de noche. El objetivo gran angular con apertura F1.0 y un campo de visión diagonal de 102° capta una amplia zona de la imagen.
La cámara es compatible con UVC y se conecta por USB 2.0. Funciona en Windows, Linux y Android sin drivers adicionales. El vídeo se emite en 1080p, 720p y resoluciones menores a 30 fotogramas por segundo en formato MJPG, H.264 o YUV. El brillo, el contraste, la gamma, la ganancia, la nitidez, la compensación de contraluz y de poca luz, así como la exposición, pueden ajustarse de forma manual o automática.
Las aplicaciones típicas incluyen la seguridad nocturna, la visión artificial industrial, quioscos y máquinas expendedoras, y los dispositivos de imagen médica.
Referencia del fabricante B0635
Resolución 2 MP, 1920 × 1080, a color
Obturador Rolling shutter
Formato óptico / tamaño de píxel 1/2,8" / 2,9 µm × 2,9 µm
Formatos de salida MJPG, H.264, YUV
Velocidad de imagen (MJPG / H.264) 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 320 × 240 @ 30 fps
Velocidad de imagen (YUV) 640 × 480, 320 × 240, 320 × 320, 128 × 128, 96 × 96 @ 30 fps
Objetivo M12-S, enfoque fijo, distancia focal 3,9 mm, F1.0
Campo de visión 102° (D) × 88° (H) × 47° (V)
Rango de enfoque de 300 cm a infinito
Filtro IR Filtro IR integrado de 650 nm (solo luz visible)
Distorsión TV: -10,4 %, F-θ: -32,0 %
Interfaz USB 2.0, compatible con UVC (sin drivers), conector B4B-ZR JST
Sistemas operativos Windows, Linux, Android
Tensión de funcionamiento / consumo 5 V (± 5 %) / máx. 1 W
Tamaño de la placa 38 × 38 × 1,6 mm
Peso 18 g
Temperatura de funcionamiento de 0 a 50 °C
Temperatura de almacenamiento de -20 a 85 °C
Certificación RoHS
Contenido de la entrega
  • 1× módulo de cámara Arducam 1080P Ultra Low Light USB2 UVC (gran angular)
  • 1× cable USB 2.0 a B4B-ZR JST, 1 m
€ 94,95
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 35 días a partir del momento en que se realice.
