Modulo fotocamera Arducam 1080P con sensibilità ultra bassa e grandangolo da 100°
  • Codice articolo: MBS-SES-185-48
  • Filtra: 05390368407166
  • #global.han#: B0635
  • Categoria: Sensori
Modulo fotocamera Arducam 1080P Ultra Low Light con grandangolo da 100°
  • Full HD per condizioni di scarsa illuminazione, grandangolo da 102°
  • USB 2.0 UVC, senza driver
Il modulo fotocamera Arducam 1080P Ultra Low Light USB2 UVC è una fotocamera Full HD compatta per applicazioni in condizioni di scarsa luminosità. Grazie alle tecnologie di pixel Nyxel® (vicino infrarosso) e PureCel®Plus, fornisce immagini a basso rumore anche di notte. L'obiettivo grandangolare con apertura F1.0 e un campo visivo diagonale di 102° cattura un'ampia area dell'immagine.
La fotocamera è conforme UVC e si collega tramite USB 2.0. Funziona con Windows, Linux e Android senza driver aggiuntivi. Il video viene emesso in 1080p, 720p e risoluzioni inferiori a 30 fotogrammi al secondo in formato MJPG, H.264 o YUV. Luminosità, contrasto, gamma, guadagno, nitidezza, compensazione del controluce e della scarsa luminosità nonché l'esposizione possono essere regolati manualmente o automaticamente.
Gli ambiti di impiego tipici sono la videosorveglianza notturna, la visione artificiale industriale, chioschi e distributori automatici e i dispositivi di imaging medicale.
Codice articolo (produttore) B0635
Risoluzione 2 MP, 1920 × 1080, a colori
Shutter Rolling shutter
Formato ottico / dimensione pixel 1/2,8" / 2,9 µm × 2,9 µm
Formati di uscita MJPG, H.264, YUV
Frame rate (MJPG / H.264) 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 320 × 240 @ 30 fps
Frame rate (YUV) 640 × 480, 320 × 240, 320 × 320, 128 × 128, 96 × 96 @ 30 fps
Obiettivo M12-S, fuoco fisso, lunghezza focale 3,9 mm, F1.0
Campo visivo 102° (D) × 88° (O) × 47° (V)
Distanza di messa a fuoco da 300 cm a infinito
Filtro IR Filtro IR integrato da 650 nm (solo luce visibile)
Distorsione TV: -10,4 %, F-θ: -32,0 %
Interfaccia USB 2.0, conforme UVC (senza driver), connettore B4B-ZR JST
Sistemi operativi Windows, Linux, Android
Tensione di esercizio / potenza assorbita 5 V (± 5 %) / max. 1 W
Dimensioni della scheda 38 × 38 × 1,6 mm
Peso 18 g
Temperatura di esercizio da 0 a 50 °C
Temperatura di stoccaggio da -20 a 85 °C
Certificazione RoHS
Contenuto della fornitura
  • 1× modulo fotocamera Arducam 1080P Ultra Low Light USB2 UVC (grandangolo)
  • 1× cavo da USB 2.0 a B4B-ZR JST, 1 m
€ 94,95
  • Deve essere ordinato. Pronto alla consegna in 35 giorni dall'ordinazione.
