Módulo de cámara OpenMV PS5520 de 5 MP con HDR
  • Número de artículo: MBS-SES-447
  • EAN / GTIN: 05390368407166
  • #global.han#: OMV-MOD-HDR-V1
  • Sensor HDR de 5 MP con un rango dinámico de 85 dB
  • Hasta 30 fps (5 MP) o 45 fps (1080p)
  • Solo para OpenMV N6
El módulo de cámara OpenMV PS5520 5MP HDR es un módulo intercambiable para la OpenMV N6. Su núcleo es el sensor CMOS a color PS5520 de 5 megapíxeles (2592 × 1944) con obturador rodante (rolling shutter). Gracias a las tecnologías FinePixel y HDR, ofrece una imagen de alto rango dinámico con una sola toma.
Por ello, el módulo es especialmente adecuado para escenas con fuertes contrastes de luz y sombra, por ejemplo cuando la luz solar directa entra en el encuadre, tanto en interiores como en exteriores. Con 85 dB de rango dinámico y 39 dB de relación señal/ruido, las zonas claras y oscuras de la imagen conservan todo su detalle. A plena resolución de 5 MP, el sensor alcanza 30 fotogramas por segundo, y en 1080p incluso 45 fotogramas por segundo.
El módulo está equipado con un objetivo M12 (distancia focal de 3,6 mm, filtro de corte IR de 650 nm) y cubre un campo de visión diagonal de 89,4°. Con un consumo de solo 217 mW y un rango de temperatura de funcionamiento de -30 a 85 °C, también es adecuado para aplicaciones embebidas y de exterior exigentes.
Sensor PS5520, 5 MP, a color, HDR, rolling shutter
Resoluciones / velocidades de imagen 5 MP: 2592 × 1944 HDR @ 30 fps
4 MP: 2560 × 1440 HDR @ 30 fps
2K2K: 1944 × 1944 HDR @ 30 fps
1080p: 1920 × 1080 HDR @ 45 fps
Formato óptico 1/2,5" (5 MP, 4:3), 1/2,7" (4 MP, 16:9), 1/2,9" (2K2K, 1:1)
Tamaño de píxel 2,2 µm × 2,2 µm
Sensibilidad 2400 mV/Lux·s a 530 nm
Rango dinámico / SNR 85 dB / 39 dB
CRA 12,6°
Objetivo Distancia focal 3,6 mm, 1/2,5", M12 × 0,5
Filtro de corte IR 650 nm
Campo de visión D 89,4° / H 76,8° / V 61,4°
Consumo de potencia 217 mW (HDR, 5 MP @ 30 fps)
Dimensiones 35 × 25 × 28 mm (L × An × Al)
Peso aprox. 10 g
Temperatura de funcionamiento de -30 a 85 °C
Temperatura de almacenamiento de -40 a 85 °C
Compatibilidad exclusivamente OpenMV N6
Contenido de la entrega
  • 1× módulo de cámara OpenMV PS5520 5MP HDR
Nota: este módulo de cámara es compatible exclusivamente con la OpenMV N6. No puede utilizarse con otras cámaras OpenMV.
€ 69,95
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 28 días a partir del momento en que se realice.
