Modulo fotocamera OpenMV PS5520 da 5 MP con HDR
  • Codice articolo: MBS-SES-447
  • Filtra: 05390368407166
  • #global.han#: OMV-MOD-HDR-V1
  • Sensore HDR da 5 MP con gamma dinamica di 85 dB
  • Fino a 30 fps (5 MP) o 45 fps (1080p)
  • Solo per OpenMV N6
Il modulo fotocamera OpenMV PS5520 5MP HDR è un modulo intercambiabile per la OpenMV N6. Il cuore è il sensore CMOS a colori PS5520 da 5 megapixel (2592 × 1944) con rolling shutter. Grazie alle tecnologie FinePixel e HDR, fornisce un'immagine ad ampia gamma dinamica già con un unico scatto.
Il modulo è quindi particolarmente adatto a scene con forti contrasti tra luci e ombre, ad esempio quando la luce solare diretta è nell'inquadratura, sia in interni che in esterni. Con 85 dB di gamma dinamica e 39 dB di rapporto segnale/rumore, le aree chiare e scure dell'immagine restano ricche di dettagli. Alla piena risoluzione di 5 MP il sensore raggiunge 30 fotogrammi al secondo, in 1080p addirittura 45 fotogrammi al secondo.
Il modulo è dotato di un obiettivo M12 (lunghezza focale 3,6 mm, filtro IR cut 650 nm) e copre un campo visivo diagonale di 89,4°. Con un assorbimento di soli 217 mW e un intervallo di temperatura di esercizio da -30 a 85 °C, è adatto anche ad applicazioni embedded e outdoor impegnative.
Sensore PS5520, 5 MP, a colori, HDR, rolling shutter
Risoluzioni / frame rate 5 MP: 2592 × 1944 HDR @ 30 fps
4 MP: 2560 × 1440 HDR @ 30 fps
2K2K: 1944 × 1944 HDR @ 30 fps
1080p: 1920 × 1080 HDR @ 45 fps
Formato ottico 1/2,5" (5 MP, 4:3), 1/2,7" (4 MP, 16:9), 1/2,9" (2K2K, 1:1)
Dimensione pixel 2,2 µm × 2,2 µm
Sensibilità 2400 mV/Lux·s a 530 nm
Gamma dinamica / SNR 85 dB / 39 dB
CRA 12,6°
Obiettivo Lunghezza focale 3,6 mm, 1/2,5", M12 × 0,5
Filtro IR cut 650 nm
Campo visivo D 89,4° / O 76,8° / V 61,4°
Potenza assorbita 217 mW (HDR, 5 MP @ 30 fps)
Dimensioni 35 × 25 × 28 mm (L × P × A)
Peso circa 10 g
Temperatura di esercizio da -30 a 85 °C
Temperatura di stoccaggio da -40 a 85 °C
Compatibilità esclusivamente OpenMV N6
Contenuto della fornitura
  • 1× modulo fotocamera OpenMV PS5520 5MP HDR
Nota: questo modulo fotocamera è compatibile esclusivamente con la OpenMV N6. Non può essere utilizzato con altre fotocamere OpenMV.
€ 69,95
  • Deve essere ordinato. Pronto alla consegna in 28 giorni dall'ordinazione.
