Motore per drone MAD Antimatter M6C12 EEE
  • 150 KV, 170 KV, 280 KV, 400 KV
  • Motore brushless per carichi pesanti
Il MAD Components M6C12 EEE della serie ANTIMATTER è un potente motore brushless heavy-lift per piattaforme multirotore industriali. È progettato per un carico di circa 2,5–5 kg per rotore e raggiunge una spinta massima fino a 10,8 kg per asse – ideale per costruzioni UAV industriali, agricole, di rilievo, mapping e long-range/heavy-lift (da quadricottero a ottocottero).
La versione EEE ("Enthusiasts Extreme Edition") è concepita per un'estrema riduzione del peso mantenendo al contempo le massime prestazioni possibili. Un design a cavità massima garantisce peso ridotto e rapida dissipazione del calore; la configurazione dello statore 24N28P, i magneti ad arco di alta qualità e i durevoli cuscinetti EZO importati assicurano un funzionamento stabile, efficiente e silenzioso. I molteplici fori di montaggio dell'elica consentono un'integrazione flessibile.
Il motore supporta un intervallo di tensione da 6S a 12S ed è ottimizzato per eliche in carbonio da 18–24″. È disponibile in diverse varianti KV (150 KV, 170 KV, 280 KV, 400 KV), così da poter adattare spinta ed efficienza alla rispettiva applicazione.
Modello MAD ANTIMATTER M6C12 EEE
Tipo motore brushless outrunner
Varianti KV 150 KV, 170 KV, 280 KV, 400 KV
Configurazione statore 24N28P
Spinta sostenuta (hover consigliato) 2,5–5 kg per rotore
Spinta max. fino a 10,8 kg per asse
Intervallo di tensione 6S–12S (150 KV/12S, 170 KV/12S, 280 KV/6S, 400 KV/6S)
Eliche 18–24″ carbonio
Peso ca. 255–268 g (a seconda della variante KV)
Cuscinetti EZO 696ZZ (cuscinetti importati)
Filo di avvolgimento verniciato resistente alla corrosione, 180 °C
Magneti magneti ad arco ad alte prestazioni, 150 °C
Raffreddamento dissipazione del calore centrifuga indipendente
Grado di protezione protezione dalla pioggia (rain protection)
  • 1× motore brushless MAD ANTIMATTER M6C12 EEE (nella variante KV selezionata)
  • kit accessori / di montaggio (hardware di montaggio elica)
Nota: Solo motore – ESC, elica e batteria non sono inclusi e devono essere selezionati separatamente.
KV
Prezzo su richiesta
  • Deve essere ordinato. Pronto alla consegna in 45 giorni dall'ordinazione.
