MAD Antimatter M6C12 EEE Drone Motor
  • Heavy-Lift-Brushless-Motor
  • 150 KV, 170 KV, 280 KV, 400 KV
Der MAD Components M6C12 EEE aus der ANTIMATTER-Serie ist ein leistungsstarker Heavy-Lift-Brushless-Motor für industrielle Multirotor-Plattformen. Er ist auf eine Nutzlast von rund 2,5–5 kg pro Rotor ausgelegt und erreicht einen maximalen Schub von bis zu 10,8 kg pro Achse – ideal für Industrie-, Agrar-, Vermessungs-, Mapping- und Langstrecken-/Schwerlast-UAV-Aufbauten (Quadro- bis Oktocopter).
Die EEE-Version („Enthusiasts Extreme Edition") ist auf extreme Gewichtsreduktion bei zugleich höchstmöglicher Leistung ausgelegt. Ein maximales Hohlraum-Design sorgt für geringes Gewicht und schnelle Wärmeabfuhr; die 24N28P-Statorkonfiguration, hochwertige Bogenmagnete und langlebige EZO-Importlager stehen für einen stabilen, effizienten und laufruhigen Betrieb. Mehrere Propeller-Montagebohrungen ermöglichen eine flexible Integration.
Der Motor unterstützt einen Spannungsbereich von 6S–12S und ist für 18–24″-Carbon-Propeller optimiert. Er ist in mehreren KV-Varianten erhältlich (150 KV, 170 KV, 280 KV, 400 KV), sodass sich Schub und Effizienz an die jeweilige Anwendung anpassen lassen.
Modell MAD ANTIMATTER M6C12 EEE
Typ bürstenloser Außenläufer-Motor (Brushless Outrunner)
KV-Varianten 150 KV, 170 KV, 280 KV, 400 KV
Statorkonfiguration 24N28P
Dauerschub (empf. Hover) 2,5–5 kg pro Rotor
Max. Schub bis zu 10,8 kg pro Achse
Spannungsbereich 6S–12S (150 KV/12S, 170 KV/12S, 280 KV/6S, 400 KV/6S)
Propeller 18–24″ Carbon
Gewicht ca. 255–268 g (je nach KV-Variante)
Lager EZO 696ZZ (Importlager)
Wicklungsdraht korrosionsbeständig lackiert, 180 °C
Magnete Hochleistungs-Bogenmagnete, 150 °C
Kühlung unabhängige zentrifugale Wärmeabfuhr
Schutzart Regenschutz (rain protection)
  • 1× MAD ANTIMATTER M6C12 EEE Brushless-Motor (in gewählter KV-Variante)
  • Zubehör-/Montageset (Propeller-Montagehardware)
Hinweis: Nur Motor – ESC, Propeller und Akku sind nicht enthalten und separat zu wählen.
KV
Preis auf Anfrage
  • Muss bestellt werden. Ab Bestellung lieferbar in 45 Tagen.
