NVIDIA Jetson AGX Thor Carrier Board - DSBOARD-THRMAX
  • Carrier board per NVIDIA Jetson AGX Thor (T4000/T5000)
  • QSFP28 (4 × 25 GbE), 6 × CAN-FD, fino a 6 telecamere
  • 4 × M.2, Wi-Fi/BT e 4G/5G opzionali
  • 18–36 V DC, da -40 °C a +85 °C
Forecr DSBOARD-THRMAX – Carrier board per NVIDIA Jetson AGX Thor
Il DSBOARD-THRMAX di Forecr è una carrier board compatta e di livello industriale per i moduli NVIDIA Jetson AGX Thor T5000 e T4000. Con fino a 2070 FP4 TFLOPS (sparse) porta una potenza di calcolo da data center in robot, veicoli autonomi e applicazioni smart city, su soli 140 × 125 mm. La scheda è prodotta in Europa.
QSFP28 con 4 × 25 GbE, fino a sei telecamere, 6 × CAN-FD, quattro slot M.2 e un intervallo di temperatura esteso da -40 °C a +85 °C fanno del DSBOARD-THRMAX la base per sistemi esigenti di physical AI e sensor fusion, ad esempio umanoidi, AMR o piattaforme di ispezione mobili.
Configurazioni
La scheda è liberamente configurabile. Tutte le opzioni sono combinabili tra loro:
Opzione Scelta
Modulo (SoM) senza modulo · NVIDIA Jetson T4000 (64 GB LPDDR5X) · NVIDIA Jetson T5000 (128 GB LPDDR5X)
SSD industriale nessuno · 256 GB · 512 GB · 1 TB · 2 TB
Connettività nessuna · Wi-Fi/BT · modem 4G · modem 5G · Wi-Fi/BT + 4G · Wi-Fi/BT + 5G
Caratteristiche principali
  • Per Jetson AGX Thor: T5000 e T4000, fino a 2070 FP4 TFLOPS (sparse), fino a 128 GB LPDDR5X
  • Rete ad alta velocità: QSFP28 (4 × 25 GbE) più Gigabit Ethernet
  • Multi-camera: connettore di espansione per 6 telecamere 2-lane o 4 telecamere 4-lane
  • Interfacce industriali: 6 × CAN-FD, RS-232/422/485, ingressi e uscite digitali fino a 60 V
  • Quattro slot M.2: 2 × NVMe (PCIe Gen4), Wi-Fi/BT e LTE/5G, più nano-SIM e GNSS
  • Sicurezza e sensori integrati: TPM 2.0, IMU a 6 assi, sensore di temperatura, RTC
  • Robusta: ingresso 18–36 V DC, funzionamento da -40 °C a +85 °C, USB-C con blocco a vite
  • Software: Ubuntu 24.04 con NVIDIA JetPack 7.x
Moduli supportati NVIDIA Jetson T5000, NVIDIA Jetson T4000
Memoria 64 GB o 128 GB LPDDR5X, 256 bit (273 GB/s), a seconda del modulo
Display 2 × HDMI 2.1, 2 × DisplayPort 1.4a (micro-coax)
Rete 1 × Gigabit Ethernet (RJ45), 1 × QSFP28 (4 × 25 GbE)
Wireless (opzionale) Wi-Fi, Bluetooth, LTE/4G, 5G, GPS/GNSS tramite slot di espansione; 1 × nano-SIM
USB 2 × USB 3.2 Type-C con blocco a vite, 1 × USB 2.0 Type-C (debug)
M.2 1 × Key-M 2280 (PCIe Gen4 x4), 1 × Key-M 2242 (PCIe Gen4 x2), 1 × Key-E 2230 (PCIe x1, USB 2.0) per Wi-Fi/BT, 1 × Key-B 3042/3052 (USB 3.0, USB 2.0) per LTE/5G
Archiviazione (opzionale) SSD industriale da 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB
Telecamere 1 × connettore di espansione telecamere: 6 × 2-lane o 4 × 4-lane
Seriale / CAN 1 × RS-232/422/485, 4 × CAN-FD sulla scheda + 2 × CAN-FD sul connettore di espansione
I/O digitali 2 × ingressi digitali (11–60 V), 3 × uscite digitali (low-side switch, fino a 60 V)
Connettore di espansione 1 × I2C, 1 × I2S, 1 × SPI, 2 × UART, 2 × PWM, 2 × CAN-FD; connettore ventola 12 V
Integrati EEPROM, IMU a 6 assi, sensore di temperatura, RTC (durata 10+ anni), TPM 2.0 (ST33TPHF2XSPI)
Alimentazione 18–36 V DC
Dimensioni 140 × 125 mm
Temperatura di esercizio da -40 °C a +85 °C (carrier board)
Software Ubuntu Linux 24.04, NVIDIA JetPack 7.x
  • 1× carrier board Forecr DSBOARD-THRMAX
  • a seconda della configurazione: modulo NVIDIA Jetson T4000 o T5000, SSD industriale, modulo Wi-Fi/BT e/o 4G/5G
Opzione SOM
SSD industriale
Connettività
Prezzo su richiesta
  • Deve essere ordinato. Pronto alla consegna in 35 giorni dall'ordinazione.
