NVIDIA Jetson AGX Thor Carrier Board - DSBOARD-THRMAX
- Número de artículo: MBS-ENTB-147
- Categoría: Placas de Desarrollo
Fabricante:
- Carrier board para NVIDIA Jetson AGX Thor (T4000/T5000)
- QSFP28 (4 × 25 GbE), 6 × CAN-FD, hasta 6 cámaras
- 4 × M.2, Wi-Fi/BT y 4G/5G opcionales
- 18–36 V DC, de -40 °C a +85 °C
Forecr DSBOARD-THRMAX – Carrier board para NVIDIA Jetson AGX Thor
La DSBOARD-THRMAX de Forecr es una carrier board compacta y de grado industrial para los módulos NVIDIA Jetson AGX Thor T5000 y T4000. Con hasta 2070 FP4 TFLOPS (sparse) lleva una potencia de cálculo de nivel de centro de datos a robots, vehículos autónomos y aplicaciones smart city, en solo 140 × 125 mm. La placa se fabrica en Europa.
QSFP28 con 4 × 25 GbE, hasta seis cámaras, 6 × CAN-FD, cuatro ranuras M.2 y un rango de temperatura ampliado de -40 °C a +85 °C hacen de la DSBOARD-THRMAX la base para sistemas exigentes de physical AI y fusión de sensores, por ejemplo humanoides, AMR o plataformas de inspección móviles.
Configuraciones
La placa es totalmente configurable. Todas las opciones se pueden combinar entre sí:
| Opción | Selección |
| Módulo (SoM) | sin módulo · NVIDIA Jetson T4000 (64 GB LPDDR5X) · NVIDIA Jetson T5000 (128 GB LPDDR5X) |
| SSD industrial | ninguno · 256 GB · 512 GB · 1 TB · 2 TB |
| Conectividad | ninguna · Wi-Fi/BT · módem 4G · módem 5G · Wi-Fi/BT + 4G · Wi-Fi/BT + 5G |
Puntos destacados
- Para Jetson AGX Thor: T5000 y T4000, hasta 2070 FP4 TFLOPS (sparse), hasta 128 GB LPDDR5X
- Red de alta velocidad: QSFP28 (4 × 25 GbE) más Gigabit Ethernet
- Multicámara: conector de expansión para 6 cámaras de 2 carriles o 4 cámaras de 4 carriles
- Interfaces industriales: 6 × CAN-FD, RS-232/422/485, entradas y salidas digitales de hasta 60 V
- Cuatro ranuras M.2: 2 × NVMe (PCIe Gen4), Wi-Fi/BT y LTE/5G, además de nano-SIM y GNSS
- Seguridad y sensores integrados: TPM 2.0, IMU de 6 ejes, sensor de temperatura, RTC
- Robusta: entrada de 18–36 V DC, funcionamiento de -40 °C a +85 °C, USB-C con bloqueo por tornillo
- Software: Ubuntu 24.04 con NVIDIA JetPack 7.x
| Módulos compatibles | NVIDIA Jetson T5000, NVIDIA Jetson T4000 |
| Memoria | 64 GB o 128 GB LPDDR5X, 256 bits (273 GB/s), según el módulo |
| Pantalla | 2 × HDMI 2.1, 2 × DisplayPort 1.4a (micro-coax) |
| Red | 1 × Gigabit Ethernet (RJ45), 1 × QSFP28 (4 × 25 GbE) |
| Inalámbrico (opcional) | Wi-Fi, Bluetooth, LTE/4G, 5G, GPS/GNSS mediante ranuras de expansión; 1 × nano-SIM |
| USB | 2 × USB 3.2 tipo C con bloqueo por tornillo, 1 × USB 2.0 tipo C (depuración) |
| M.2 | 1 × Key-M 2280 (PCIe Gen4 x4), 1 × Key-M 2242 (PCIe Gen4 x2), 1 × Key-E 2230 (PCIe x1, USB 2.0) para Wi-Fi/BT, 1 × Key-B 3042/3052 (USB 3.0, USB 2.0) para LTE/5G |
| Almacenamiento (opcional) | SSD industrial de 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB |
| Cámaras | 1 × conector de expansión de cámaras: 6 × 2 carriles o 4 × 4 carriles |
| Serie / CAN | 1 × RS-232/422/485, 4 × CAN-FD en la placa + 2 × CAN-FD en el conector de expansión |
| E/S digitales | 2 × entradas digitales (11–60 V), 3 × salidas digitales (interruptor low-side, hasta 60 V) |
| Conector de expansión | 1 × I2C, 1 × I2S, 1 × SPI, 2 × UART, 2 × PWM, 2 × CAN-FD; conector de ventilador de 12 V |
| Integrado | EEPROM, IMU de 6 ejes, sensor de temperatura, RTC (vida útil de más de 10 años), TPM 2.0 (ST33TPHF2XSPI) |
| Alimentación | 18–36 V DC |
| Dimensiones | 140 × 125 mm |
| Temperatura de funcionamiento | de -40 °C a +85 °C (carrier board) |
| Software | Ubuntu Linux 24.04, NVIDIA JetPack 7.x |
Contenido del paquete
- 1× carrier board Forecr DSBOARD-THRMAX
- según la configuración: módulo NVIDIA Jetson T4000 o T5000, SSD industrial, módulo Wi-Fi/BT y/o 4G/5G
