NVIDIA reComputer Carrier Board J202 for Jetson Nano/Xavier NX/TX2 NX
  • Número de artículo: MBS-ENTB-70-02
  • EAN / GTIN: 0618455046025
  • #global.han#: 102991695
Placa Transportadora reComputer NVIDIA
  • J101 (compatible con la serie Jetson Nano NVIDIA) and J202 (compatible con Jetson Nano/Xavier NX/TX2 NX NVIDIA)
  • Aplicaciones IA de Punta
  • Periféricos Integrales
  • Alternativa para el NVIDIA Jetson Xavier NX Dev Kit
Placa Transportadora reComputer J202 para Jetson Nano/Xavier NX/TX2 NX
Esta placa transportadora es similar en diseño y función a la placa transportadora Jetson Xavier NX NVIDIA. J202 funciona perfectamente con el modulo Jetson Nano/Xavier NX/TX2 NX. También tiene puertos (4x) USB3.0 Gen2, Llave M.2 E (para WiFi), Llave M.2 M (para SSD, RTC, CAN, Raspberry Pi GPIO 40 pines, etc.).
J202 se puede usar como alternativa para el Kit de Desarrollo Jetson Xavier NX NVIDIA, acelerando el desarrollo y entrega de la próxima aplicación IA. Con la ayuda de sus múltiples puertos de cámara, el J202 es adecuado para ejecutar múltiples redes neuronales en paralelo para aplicaciones. Esto incluye clasificación de imágenes, reconocimiento de objetos, procesamiento de discursos y segmentación.
Características
  • Diseñado para Jetson Nano/Xavier NX/TX2 NX (SODIMM de 260 pines)
  • Alternativa al Kit de Desarrollo Jetson Xavier NVIDIA
  • Alta versatilidad: adecuada para aplicaciones IA gráficas complejas
  • Certificaciones integrales: FFC, CE, RoHS
Aplicaciones IA de punta
Jetson Xavier NX opera con hasta 21 TOPS de rendimiento IA. Esto le permite desarrollar y probar soluciones eficientes e inteligentes de pequeño factor de forma con precisión, IA multi-modal e inferencia en diversas industrias.
Ejemplos:
  • Detección de peatones
  • Creación de detección PPE y detección de casco de seguridad personalizada.
  • Estimación de pose con alwaysAI
  • Detección de anomalía visual con Deepstream IoT NVIDIA
  • Detección de animales e incendios forestales
  • Reconocimiento de objetos en linea de intercambio simple
Datos Técnicos
  • Compatibilidad de modulo: Jetson Nano/Xavier NX/TX2 NX
  • Tamaño de PCB/Tamaño general: 100 mm x 80 mm
  • Pantalla: 1 x HDMI+ 1 x DP
  • Cámara CSI: 2X CSI
  • Ethernet: 1 x Ethernet Gigabit (10/100/1000M)
  • USB: 4 x USB3.1 Tipo-A )10Gbps para NX, 5Gbps para Nano), 1 x USB Tipo-C (modo dispositivo)
  • Llave M.2 M: 1x
  • Llave M.2 E: 1x
  • Ventilador: 1 x Conector de Ventilador
  • CAN: 1x
  • Puerto Multifuncional: 1 x 40 pines, 1 x 12 pines
  • RTC: RTC de 2 pines, Ranura RTC
  • Suministro de energía: 12V/5A (Enchufe Barril 5.5/2.1mm), Solo suministrado cable de energía
Contenido de la Entrega
  • Placa Transportadora reComputer NVIDIA
€ 204,95
