NVIDIA reComputer Carrier Board J202 for Jetson Nano/Xavier NX/TX2 NX
  • Codice articolo: MBS-ENTB-70-02
  • Filtra: 0618455046025
  • #global.han#: 102991695
  • J202 (compatibile con NVIDIA Jetson Nano/Xavier NX/TX2 NX)
  • Applicazioni di Edge IA
  • Periferiche estese
Carrier Board reComputer J202 per Jetson Nano/Xavier NX/TX2 NX
Questa carrier board è simile per design e funzionalità alla carrier board NVIDIA Jetson Xavier NX. La J202 funziona perfettamente con il modulo Jetson Nano/Xavier NX/TX2 NX. Dispone inoltre di porte USB3.2 Gen2 (4x), Chiave M.2 E (per WiFi), Chiave M.2 M (per SSD, RTC, CAN, Raspberry Pi GPIO 40pin, ecc...).
La J202 può essere utilizzata come alternativa al kit di sviluppo NVIDIA Jetson Xavier NX, poiché accelera lo sviluppo e l'implementazione delle applicazioni di intelligenza artificiale. Grazie alle numerose connessioni della fotocamera, la J202 è adatta per eseguire più applicazioni di rete neurale in parallelo. Queste applicazioni includono la classificazione delle immagini, il riconoscimento degli oggetti, l'elaborazione del linguaggio e la segmentazione.
Caratteristiche
  • Design per Jetson Nano/Xavier NX/TX2 NX (SODIMM a 260 pin)
  • Alternativa al kit di sviluppo NVIDIA Jetson Xavier
  • Elevata versatilità: adatta per applicazioni grafiche IA complesse
  • Certificati: FFC, CE, RoHS
Applicazioni Edge IA
Jetson Xavier NX ha un massimo di 21 TOPS. Questo consente lo sviluppo e il test di soluzioni intelligenti con fattore di forma ridotto, efficienti dal punto di vista energetico, con un'inferenza IA accurata e multimodale in vari settori.
Esempi:
  • Rilevamento dei pedoni
  • Creazione di rilevamento DPI personalizzato e rilevamento del casco
  • Stima della posa con alwaysAI
  • Rilevamento di anomalie visive con NVIDIA Deepstream IoT
  • Rilevamento di animali e incendi boschivi
  • Rilevamento degli articoli in vendita al dettaglio
  • Compatibilità del modulo: Jetson Nano/Xavier NX/TX2 NX
  • Dimensioni PCB/Dimensioni totali: 100 mm x 80 mm
  • Display: 1x HDMI+1x DP
  • Fotocamera CSI: 2x CSI
  • Ethernet: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000M)
  • USB: 4x USB3.1 Tipo A (10Gbps per NX, 5Gbps per Nano), 1x USB Tipo C (modalità dispositivo)
  • Chiave M.2 M: 1x
  • Chiave M.2 E: 1x
  • FAN: 1x Connettore Fan
  • CAN: 1x
  • Porta multifunzionale: 1x 40pin, 1x 12pin
  • RTC: RTC 2 pin, presa RTC
  • Alimentazione: 12V/5A (jack cilindrico 5.5/2.1mm), utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito
  • Carrier Board NVIDIA reComputer
€ 204,95
