OpenMV AE3 Battery Shield
- Codice articolo: MBS-SH-32
- Filtra: 05390368407173
- #global.han#: OMV-AE3-BATTERY-SHIELD-V7
- Categoria: Schede di Espansione
Produttore:
- Alimentazione per l'AE3: 6–36 V, batterie LiPo o alcaline
- Caricabatterie LiPo integrato
- Slot microSD per la registrazione dei dati
- Corrente di riposo di soli 12–16 µA
L'OpenMV AE3 Battery Shield alimenta la OpenMV AE3 da quasi qualsiasi fonte: rete di bordo fino a 36 V, batterie alcaline, batteria LiPo 1S o USB. Un caricabatterie LiPo integrato e uno slot per schede microSD per il data logging trasformano la AE3 in una telecamera IA autonoma per l'uso mobile e le applicazioni a lungo termine.
Lo shield stesso assorbe solo pochi microampere durante il funzionamento. Insieme alla modalità deep sleep della AE3, consente autonomie fino a diversi anni con batterie alcaline, ideale per fototrappole, sistemi di conteggio e monitoraggio o punti di misura remoti.
Caratteristiche principali
- Tre ingressi: ingresso HV (6–36 V), ingresso batteria (LiPo 3,7 V) e ingresso LV (1,8–5,5 V); HV e LV utilizzabili contemporaneamente
- Caricabatterie LiPo integrato: ricarica tramite l'ingresso HV o tramite l'USB della AE3
- Funzionamento a batteria: 3 celle alcaline in serie o LiPo 1S
- Slot microSD: per il logging di immagini e dati direttamente sul dispositivo
- Consumi minimi: solo 12–16 µA di corrente a riposo
- Robusto: protezione contro l'inversione di polarità sugli ingressi HV e LV, protezione dai transienti su tutte le interfacce esterne
- Compatto: 32 × 32 × 12 mm, 21 g, adatto alla AE3
| Ingresso HV | 6–36 V, JST a 2 pin; uscita 3,3 V fino a 600 mA; protetto contro l'inversione di polarità fino a -36 V |
| Ingresso batteria (BAT) | LiPo 3,7 V (1S); uscita 3,0 V fino a 800 mA; non protetto contro l'inversione di polarità |
| Ingresso LV | 1,8–5,5 V, jack DC da 2,1 mm; uscita 3,0 V fino a 800 mA; protetto contro l'inversione di polarità fino a -5,5 V; bypassa il caricabatterie |
| Batterie | consigliate: 3 celle alcaline in serie (sull'ingresso LV) o LiPo 3,7 V (1S) |
| Caricabatterie | BQ24075, corrente di carica fino a 100 mA, ricarica tramite ingresso HV o USB (5 V) della AE3 |
| Autoconsumo | HV/USB a 5 V: 2 mA (senza ricarica), 130 mA (in ricarica) · LV a 5 V: 16 µA · BAT a 3,7 V: 12 µA (sempre senza carico) |
| microSD | SPI su P0–P3, power enable su P11; circa 300 KB/s in scrittura, 100 KB/s in lettura |
| Protezione | protezione dai transienti su tutte le interfacce esterne |
| Dimensioni / peso | 32 × 32 × 12 mm, 21 g |
| Intervallo di temperatura | da -25 °C a +85 °C (esercizio e stoccaggio) |
| Compatibilità | OpenMV AE3 |
Note: quattro celle alcaline in serie possono superare leggermente la tensione massima di ingresso del convertitore. Con due celle lo shield si spegne prima che le batterie siano completamente scariche. Si consigliano quindi tre celle. L'ingresso batteria non è protetto contro l'inversione di polarità. Prestare attenzione alla polarità corretta.
- 1× OpenMV AE3 Battery Shield
