OpenMV AE3 Battery Shield
- Número de artículo: MBS-SH-32
- EAN / GTIN: 05390368407173
- #global.han#: OMV-AE3-BATTERY-SHIELD-V7
- Categoría: Placas de Expansión
Fabricante:
- Alimentación eléctrica para el AE3: 6-36 V, baterías LiPo o alcalinas
- Cargador de baterías LiPo integrado
- Ranura microSD para el registro de datos
- Corriente de reposo de solo 12-16 µA
El OpenMV AE3 Battery Shield alimenta la OpenMV AE3 desde casi cualquier fuente: red de a bordo de hasta 36 V, pilas alcalinas, batería LiPo 1S o USB. Un cargador LiPo integrado y una ranura para tarjetas microSD para registro de datos convierten la AE3 en una cámara con IA autónoma para uso móvil y aplicaciones de larga duración.
El propio shield consume solo unos pocos microamperios en funcionamiento. Junto con el modo deep sleep de la AE3, permite autonomías de hasta varios años con pilas alcalinas, ideal para cámaras de fauna, sistemas de conteo y vigilancia o puntos de medición remotos.
Puntos destacados
- Tres entradas: entrada HV (6–36 V), entrada de batería (LiPo 3,7 V) y entrada LV (1,8–5,5 V); HV y LV se pueden usar simultáneamente
- Cargador LiPo integrado: carga a través de la entrada HV o del USB de la AE3
- Funcionamiento con baterías: 3 pilas alcalinas en serie o LiPo 1S
- Ranura microSD: para registrar imágenes y datos directamente en el dispositivo
- Consumo mínimo: solo 12–16 µA de corriente en reposo
- Robusto: protección contra polaridad inversa en las entradas HV y LV, protección contra transitorios en todas las interfaces externas
- Compacto: 32 × 32 × 12 mm, 21 g, a juego con la AE3
| Entrada HV | 6–36 V, JST de 2 pines; salida 3,3 V hasta 600 mA; protegida contra polaridad inversa hasta -36 V |
| Entrada de batería (BAT) | LiPo 3,7 V (1S); salida 3,0 V hasta 800 mA; no protegida contra polaridad inversa |
| Entrada LV | 1,8–5,5 V, conector DC de 2,1 mm; salida 3,0 V hasta 800 mA; protegida contra polaridad inversa hasta -5,5 V; no pasa por el cargador |
| Baterías | recomendado: 3 pilas alcalinas en serie (en la entrada LV) o LiPo 3,7 V (1S) |
| Cargador | BQ24075, corriente de carga hasta 100 mA, carga a través de la entrada HV o del USB (5 V) de la AE3 |
| Autoconsumo | HV/USB a 5 V: 2 mA (sin cargar), 130 mA (cargando) · LV a 5 V: 16 µA · BAT a 3,7 V: 12 µA (siempre sin carga) |
| microSD | SPI en P0–P3, power enable en P11; aprox. 300 KB/s de escritura, 100 KB/s de lectura |
| Protección | protección contra transitorios en todas las interfaces externas |
| Dimensiones / peso | 32 × 32 × 12 mm, 21 g |
| Rango de temperatura | de -25 °C a +85 °C (funcionamiento y almacenamiento) |
| Compatibilidad | OpenMV AE3 |
Notas: cuatro pilas alcalinas en serie pueden superar ligeramente la tensión máxima de entrada del convertidor. Con dos pilas, el shield se apaga antes de que las baterías se descarguen por completo. Por eso se recomiendan tres pilas. La entrada de batería no está protegida contra polaridad inversa. Preste atención a la polaridad correcta.
Contenido del paquete
- 1× OpenMV AE3 Battery Shield
