Opt Laser LaserDock PRO 16-pin
  • Codice articolo: MBS-OPT-07
  • Filtra: 0658917515775
  • #global.han#: 006472 5902693114345
  • Docking station magnetica da laser a CNC
  • Compatibile con le teste laser della serie PLH3D
  • Collegamento e scollegamento rapidi
  • Disconnessione automatica per la protezione dalle collisioni
Opt Lasers LaserDock PRO – stazione di aggancio magnetica per teste laser su macchine CNC
La LaserDock PRO è una stazione magnetica a cambio rapido che consente di montare e rimuovere teste laser su una macchina CNC o un robot in pochi secondi e senza attrezzi. Un sistema di bloccaggio della posizione garantisce che la testa laser si trovi esattamente nello stesso punto a ogni aggancio.
La stazione trasmette non solo i segnali elettrici, ma anche l'aria compressa per l'air assist. Il tubo dell'aria lungo viene collegato in modo fisso alla LaserDock – tra stazione e testa laser basta un breve tubo di raccordo. Così l'area di lavoro resta ordinata e il cambio è davvero rapido.
In caso di collisione, in particolare sull'asse Z, la testa laser si stacca automaticamente dalla stazione e anche i contatti elettrici si scollegano in sicurezza. Quando il laser non viene utilizzato, la copertura in dotazione protegge la stazione lato CNC da polvere e danni.
Caratteristiche
  • Aggancio e sgancio della testa laser in pochi secondi, senza attrezzi
  • Supporto magnetico con bloccaggio della posizione per un allineamento ripetibile
  • Trasmissione integrata di alimentazione, segnali e aria compressa per l'air assist
  • Protezione dalle collisioni tramite sgancio automatico, in particolare sull'asse Z
  • Pin di contatto dorati e a molla, incassati e ridondanti
  • Foro per un cavo di sicurezza contro le cadute accidentali – ideale per applicazioni robotiche
  • Compatibile con tutte le teste laser Opt Lasers attuali e future
  • Corpo robusto e resistente alla corrosione in alluminio anodizzato duro
Fissaggio Magnetico, con bloccaggio della posizione
Contatti elettrici 16 pin dorati a molla
Passaggio dei fluidi e segnali Alimentazione, segnali e aria compressa per l'air assist
Protezione dalle collisioni Sgancio automatico, in particolare sull'asse Z
Materiale Alluminio anodizzato duro
Compatibilità Teste laser Opt Lasers della serie PLH3D, ad es. XF+, XT-50, XT8
Codice articolo del produttore 006472
EAN 5902693114345
  • Le unità LaserDock PRO e i singoli lati laser e CNC acquistati prima del 2025 (8 pin anziché 16) non sono compatibili con la versione attuale. La versione si riconosce dal numero di pin di contatto dorati.
  • La LaserDock PRO è progettata per teste laser più pesanti. Durante il funzionamento prestare attenzione a evitare collisioni.
Contenuto della fornitura
  • 1× LaserDock PRO, composta da lato CNC e lato laser
  • 1× copertura per il lato CNC
€ 194,95
