Orbbec Femto Bolt
- Número de artículo: MBS-SES-287
- EAN / GTIN: 0658917502348
- #global.han#: 100100433
- Categoría: Visión Artificial 3D
Fabricante:
Orbbec Femto Bolt
- Tiefenkamera mit 1MP ToF-Sensor und 120° FOV
- 6DoF IMU
- 4K RGB mit HDR
- bis zu 15fps @ 1024x1024 oder 30fps @ 640x576
Die Femto Bolt von Orbbec ist kompakt und leistungsstark, mit Multi-Mode-Tiefen- und RGB-Kameras. Für die Weiterleitung des Stroms und der Daten besitzt die Bolt einen USB-C-Anschluss. Die Tiefenkamera verwendet die bewährte ToF-Technologie von Microsoft. Die besitzt zudem die gleichen Betriebsmodi und die gleiche Leistung wie Microsoft Azure Kinect und die Orbbec Femto Mega.
Anwendungen
- Bemessung: präzise Messungen von Verpackungen - Verbesserung der Versandgenauigkeit und der Logistik
- Cobot: sicheres und intuitives Interagieren und Reagieren, präzise Objekterkennung und -Verfolgung > Cobots arbeiten sicher und effizient an der Seite des Menschen
- Bin Picking: Lokalisieren von Objekten in Behältern oder au sich bewegenden Bändern - Erleichterung für den Roboterarm die Objekte aufzunehmen
- Körperscan: 3D-Ganzkörperscan
- bis zu 15fps @ 1024x1024 oder 30fps @ 640x576 Tiefenauflösung
- 4K RGB mit HDR
- 6DoF IMU
- USB Typ-C 3.2 für die Stromversorgung und Datenübertragung
- Synchronisations-Trigger-Steuerung für Multi-Sensor-Netzwerke
- Depth Technology: ToF
- Wavelength: 850nm
- Depth Range: 0,25 - 5,46m (depending on Depth mode)
- Depth Resolution/FPS: uot o 1024x1024 @ 15fps (WFOV), 640x576 @ 30fps (NFOV)
- Depth FOV: H120° V120° (WFOV), H75° V65° (NFOV)
- RGB Resolution/FPS: up to 3840x2160 @ 25fps
- RGB FOV: H 80° x V 51°
- Processing: host computer
- IMU: supported
- Data Connection: USB 3.2 Type-C, Gen 1
- Power Input: USB Type-C/DC 12/2A
- Trigger: supported
- Power consumption: 4,35W average
- Operating Environment: 10°C - 25°C, Indoor/Semi-Outdoor, 8-90%RH (non-condensing)
- SDK support: Orbbec SDK
- Data Output: Point Cloud, Depth map, IR & RGB
- Dimension: 115mm x 40mm x 65mm (WxHxD)
- Weight: 335g
- Installation: Bottom: 1/4-20UNC | Side: 4 x M2,5
- 1x Orbbec Femto Bolt
Todas las clasificaciones:
- Mercancía pedida. fecha de entrega aún no comunicada por el fabricante
Tiempo de entrega: 1 - 3 Días laborables Extranjero
