Orbbec Femto Bolt
  • Codice articolo: MBS-SES-287
  • Filtra: 0658917502348
  • #global.han#: 100100433
Orbbec Femto Bolt
  • Tiefenkamera mit 1MP ToF-Sensor und 120° FOV
  • 6DoF IMU
  • 4K RGB mit HDR
  • bis zu  15fps @ 1024x1024 oder 30fps @ 640x576
Die Femto Bolt von Orbbec ist kompakt und leistungsstark, mit Multi-Mode-Tiefen- und RGB-Kameras. Für die Weiterleitung des Stroms und der Daten besitzt die Bolt einen USB-C-Anschluss. Die Tiefenkamera verwendet die bewährte ToF-Technologie von Microsoft. Die besitzt zudem die gleichen Betriebsmodi und die gleiche Leistung wie Microsoft Azure Kinect und die Orbbec Femto Mega.
Anwendungen
  • Bemessung: präzise Messungen von Verpackungen - Verbesserung der Versandgenauigkeit und der Logistik
  • Cobot: sicheres und intuitives Interagieren und Reagieren, präzise Objekterkennung und -Verfolgung > Cobots arbeiten sicher und effizient an der Seite des Menschen
  • Bin Picking: Lokalisieren von Objekten in Behältern oder au sich bewegenden Bändern - Erleichterung für den Roboterarm die Objekte aufzunehmen
  • Körperscan: 3D-Ganzkörperscan
  • bis zu 15fps @ 1024x1024 oder 30fps @ 640x576 Tiefenauflösung
  • 4K RGB mit HDR
  • 6DoF IMU
  • USB Typ-C 3.2 für die Stromversorgung und Datenübertragung
  • Synchronisations-Trigger-Steuerung für Multi-Sensor-Netzwerke
  • Depth Technology: ToF
  • Wavelength: 850nm
  • Depth Range: 0,25 - 5,46m (depending on Depth mode)
  • Depth Resolution/FPS: uot o 1024x1024 @ 15fps (WFOV), 640x576 @ 30fps (NFOV)
  • Depth FOV: H120° V120° (WFOV), H75° V65° (NFOV)
  • RGB Resolution/FPS: up to 3840x2160 @ 25fps
  • RGB FOV: H 80° x V 51°
  • Processing: host computer
  • IMU: supported
  • Data Connection: USB 3.2 Type-C, Gen 1
  • Power Input: USB Type-C/DC 12/2A
  • Trigger: supported
  • Power consumption: 4,35W average
  • Operating Environment: 10°C - 25°C, Indoor/Semi-Outdoor, 8-90%RH (non-condensing)
  • SDK support: Orbbec SDK
  • Data Output: Point Cloud, Depth map, IR & RGB
  • Dimension: 115mm x 40mm x 65mm (WxHxD)
  • Weight: 335g
  • Installation: Bottom: 1/4-20UNC | Side: 4 x M2,5
  • 1x Orbbec Femto Bolt
Valutazione media dell'articolo
Condivida con altri clienti le sue esperienze
Tutte le valutazioni:
#product rating.reviewsHowTo#
Risultati totali: 1
Toller shop!
5 di 5
Toller shop!
Cam funzt. Prompt, einwandfrei geliefert. Sogar mit Süßer Überraschung. Danke! :)
Risultati totali: 1
€ 699,95
