Orbbec SYNC HUB PRO
  • Codice articolo: MBS-Z-250
  • Filtra: 0658917503031
  • #global.han#: 100400011
Informazioni sul Prodotto
  • Interfaccia RJ45
  • 1 x Multi-Camera Sync Hub Pro
  • Tensioni commutabili quando utilizzato con alimentatore USB-C
Multi-Camera Sync Hub Pro-Set
Il Multi-Camera Sync Hub Pro-Set offre una soluzione compatta e montabile per la sincronizzazione di più telecamere. La custodia si distingue per le sue dimensioni pratiche e consente un montaggio facile.
Attraverso l'uso geniale di interfacce RJ45 secondo gli standard industriali e l'uso di cavi CAT5 o migliori, si garantisce una connessione affidabile. Questa tecnologia di connessione di alta qualità consente la sincronizzazione di un dispositivo primario con fino a otto dispositivi secondari in formato stella. Se necessario, il sistema può essere espanso collegando hub aggiuntivi per includere ancora più dispositivi.
La possibilità di commutare le tensioni in caso di utilizzo con un alimentatore USB-C offre flessibilità e compatibilità con diverse fonti di alimentazione.
Il Multi-Camera Sync Hub Pro-Set include 1 x Multi-Camera Sync Hub Pro. Questa combinazione consente una sincronizzazione precisa e affidabile di più telecamere, particolarmente vantaggiosa in ambienti professionali come produzioni cinematografiche o altre applicazioni multimediali.
€ 99,95
