Orbbec SYNC HUB PRO
  • Artikelnummer: MBS-Z-250
  • HAN: 100400011
Produktinformation
  • RJ45-Schnittstelle
  • 1 x Multi-Kamera Sync Hub Pro
  • Umschaltbare Spannungen bei Verwendung mit USB-C-Netzteil
Multi-Camera Sync Hub Pro-Set
Das Multi-Camera Sync Hub Pro-Set bietet eine kompakte und montierbare Lösung für die Synchronisation mehrerer Kameras. Das Gehäuse zeichnet sich durch seine handliche Größe aus und ermöglicht eine einfache Montage.
Durch den genialen Einsatz von RJ45-Schnittstellen nach Industriestandard und der Verwendung von CAT5-Kabeln oder besser wird eine zuverlässige Verbindung gewährleistet. Diese hochwertige Verbindungstechnologie ermöglicht die Synchronisation eines primären Geräts mit bis zu acht sekundären Geräten im Sternformat. Bei Bedarf kann das System durch den Anschluss zusätzlicher Hubs erweitert werden, um noch mehr Geräte einzubinden.
Die Umschaltmöglichkeit der Spannungen bei Verwendung mit einem USB-C-Netzteil bietet Flexibilität und Kompatibilität mit verschiedenen Stromquellen.
Das Multi-Camera Sync Hub Pro-Set enthält 1 x Multi-Camera Sync Hub Pro. Diese Kombination ermöglicht eine präzise und zuverlässige Synchronisation mehrerer Kameras, was besonders in professionellen Umgebungen wie Filmproduktionen oder anderen multimedialen Anwendungen von Vorteil ist.
€ 99,95
