Orbbec3D Astra Stereo S U3
  • Número de artículo: MBS-SES-116
  • EAN / GTIN: 0096718604081
  • #global.han#: 100100162
  • Categoría: Sensores
Orbbec3D Stereo S U3
  • 1920 x 1080 Pixel
  • Profundas imágenes hasta 30FPS
  • Rango de escaneo: 0,25 - 2,5m
  • Puerto USB C
Orbecc3D Stereo S es una camara 3D con una facil implementación y una resolución de imagen de 1280 x 800 pixels con hasta 30FPS. La profunda resolucion de imagen es 1920 x 1080Px a 30FPS. Los datos adquiridos pueden usarse de varias maneras a través del puerto USB. Debajo hay listados algunos de los campos de aplicación actuales que pueden utilizar la Orbbec3D Stereo S:
  • Sistemas Autonomos / Robóticos
  • Control de Calidad
  • Escaneo 3D / Escaneo de Cuerpo Completo y Portatil
El amplio espectro de posibles aplicaciones es logrado solamente a través del destacado hardware como también software y paquetes de controladores bien diseñados que vuelven a la Orbecc3D Astra compatible con ROS, OpenNI, Astra SDK y muchos mas.
Los surtidos paquetes de software de la Orbecc3D como los controladores de Windows o Linux, Orbbec3D Unity Engine, o el Rastreo de Cuerpos SDK se pueden descargar gratis y sin ningún registro previo requerido usando el siguiente enlace:https://orbbec3d.com/develop/
Caracteristicas Especiales de la Orbbec3D Stereo S
Orbbec3D Astra Stere S si se compara con Embedded S y Astra Mini tiene el beneficio de poder usarse tanto en exteriores como en interiores. Pero por favor tenga en cuenta, que la Camara 3D no posee protección contra agua o humedad y solo es capaz de absorber la insolación por lo cual toma imagenes de alta resolución asi como genera datos de profunda resolución.
Datos Técnicos
  • Profundidad de Imagen: 1280×800@30FPS | 640×400@60FPS | 640×400@30FPS
  • Resolución RGB: 1920×1080@30FPS | 1280×720@30FPS | 640×480@30FPS
  • Depth FOV: H67.9° V45.3° D78°±3.0°
  • RGB FOV: H71.5° V56.7° D84°
  • Dimensiones: 65,3 x 22,5 x 12,3mm
  • Rango de Escaneo: 0,25 - 2,5m
  • Transferencia de Datos y Energía: USB
  • Consumo de Energía: < 2,2W
  • 1 x Camara 3D Orbbec3D Stereo S U3
Peso del envío: 0,02 kg
Peso del artículo: 0,06 kg
Información de contacto
PDF (2)
Orbbec Stereo S Datenblatt
Orbbec Stereo S Broschüre
€ 219,95
