PC industrial NVIDIA Jetson AGX Orin con Ethernet de 10G - DSBOX-AGXMAX
  • hasta 275 TOPS
  • AGX Orin de 32 GB, AGX Orin de 64 GB o AGX Orin Industrial
  • Conectividad: sin conexión, 4G o 5G
El Forecr DSBOX-AGXMAX es un robusto box PC industrial sin ventilador basado en el SoM NVIDIA Jetson AGX Orin. Con hasta 275 TOPS de rendimiento de IA y una conectividad 10G Ethernet de primer nivel, está diseñado para aplicaciones edge-AI exigentes – desde machine vision hasta robótica y automatización, pasando por sistemas autónomos.
Además del puerto 10G, el sistema ofrece 2× Gigabit Ethernet, USB 3.1, HDMI 2.0, CAN bus, serie (RS232/422/485) y soporte para cámaras MIPI CSI-2. El diseño sin ventilador garantiza una disipación térmica fiable y protección frente a polvo, golpes y vibraciones; un amplio rango de temperatura y de tensión de entrada hace que el box PC sea apto para entornos industriales exigentes. Fabricado en Europa.
Módulos compatibles NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB / 64GB / Industrial
Rendimiento de IA hasta 275 TOPS (según el módulo)
Memoria 32 GB o 64 GB 256-bit LPDDR5x
Interfaz gráfica 1× HDMI 2.0 (máx. 3840 × 2160)
Interfaces 2× Gigabit Ethernet · 1× 10G (SFP+) · 2× USB 3.1 Type-A · 1× CAN bus · 1× RS232/422/485 (configurable por software) · 2× USB-C (Debug/Recovery) · 2× entrada digital · 3× salida digital
Comunicación inalámbrica WiFi / Bluetooth / LTE / 5G mediante zócalos de expansión
Zócalos de expansión 1× M.2 Key-B, 1× M.2 Key-E, 1× SIM
Almacenamiento masivo 64 GB eMMC 5.1 Flash · 2× ranura SSD M.2 Key-M
Alimentación 12–30 VDC
Temperatura de funcionamiento -25 °C … +55 °C (-40 °C con módulo Industrial)
Refrigeración sin ventilador (fanless)
Dimensiones / peso 225 × 135 × 83 mm / 2000 g
Sistemas operativos Ubuntu Linux 20.04, 22.04
Soporte JetPack JetPack 5.x / 6.x
Fabricación Made in Europe
Diferencias entre las opciones SoM
Característica AGX Orin 32GB AGX Orin 64GB AGX Orin Industrial
Memoria 32 GB LPDDR5x 64 GB LPDDR5x 64 GB LPDDR5x (ECC)
Rendimiento de IA (INT8, sparse)* hasta 200 TOPS hasta 275 TOPS hasta 248 TOPS
Rango de temperatura -25 … +55 °C -25 … +55 °C hasta -40 °C
Enfoque rentabilidad máximo rendimiento de IA robustez ampliada / larga disponibilidad
* Los valores TOPS (200/248/275) son las especificaciones oficiales de los módulos NVIDIA (INT8, sparse); la página de Forecr solo indica el valor máximo de "hasta 275 TOPS". La característica ECC del módulo Industrial también procede de las especificaciones de los módulos NVIDIA.
Contenido del envío
  • 1× box PC industrial DSBOX-AGXMAX con SoM NVIDIA Jetson AGX Orin preinstalado (según la configuración elegida)
  • según la configuración: SSD industrial (256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB) y módem 4G o 5G
Información de contacto
Opción SOM
SSD
Conectividad
desde
€ 4.165,00
  • actualmente no disponible
