PC industriale NVIDIA Jetson AGX Orin con Ethernet 10G - DSBOX-AGXMAX
  • fino a 275 TOPS
  • AGX Orin 32 GB, AGX Orin 64 GB o AGX Orin Industrial
  • Connettività: nessuna, 4G o 5G
Il Forecr DSBOX-AGXMAX è un robusto box PC industriale senza ventola basato sul SoM NVIDIA Jetson AGX Orin. Con un massimo di 275 TOPS di prestazioni AI e una connettività 10G Ethernet di prim'ordine, è progettato per applicazioni edge-AI impegnative – dalla machine vision alla robotica e automazione, fino ai sistemi autonomi.
Oltre alla porta 10G, il sistema offre 2× Gigabit Ethernet, USB 3.1, HDMI 2.0, CAN bus, seriale (RS232/422/485) e supporto per camere MIPI CSI-2. Il design senza ventola garantisce una dissipazione termica affidabile e protezione contro polvere, urti e vibrazioni; un ampio range di temperatura e di tensione di ingresso rende il box PC adatto ad ambienti industriali gravosi. Prodotto in Europa.
Moduli supportati NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB / 64GB / Industrial
Prestazioni AI fino a 275 TOPS (in base al modulo)
Memoria 32 GB o 64 GB 256-bit LPDDR5x
Interfaccia grafica 1× HDMI 2.0 (max. 3840 × 2160)
Interfacce 2× Gigabit Ethernet · 1× 10G (SFP+) · 2× USB 3.1 Type-A · 1× CAN bus · 1× RS232/422/485 (configurabile via software) · 2× USB-C (Debug/Recovery) · 2× ingresso digitale · 3× uscita digitale
Comunicazione wireless WiFi / Bluetooth / LTE / 5G tramite socket di espansione
Socket di espansione 1× M.2 Key-B, 1× M.2 Key-E, 1× SIM
Memoria di massa 64 GB eMMC 5.1 Flash · 2× slot SSD M.2 Key-M
Alimentazione 12–30 VDC
Temperatura di esercizio -25 °C … +55 °C (-40 °C con modulo Industrial)
Raffreddamento senza ventola (fanless)
Dimensioni / peso 225 × 135 × 83 mm / 2000 g
Sistemi operativi Ubuntu Linux 20.04, 22.04
Supporto JetPack JetPack 5.x / 6.x
Produzione Made in Europe
Differenze tra le opzioni SoM
Caratteristica AGX Orin 32GB AGX Orin 64GB AGX Orin Industrial
Memoria 32 GB LPDDR5x 64 GB LPDDR5x 64 GB LPDDR5x (ECC)
Prestazioni AI (INT8, sparse)* fino a 200 TOPS fino a 275 TOPS fino a 248 TOPS
Range di temperatura -25 … +55 °C -25 … +55 °C fino a -40 °C
Focus economicità massime prestazioni AI robustezza estesa / lunga disponibilità
* I valori TOPS (200/248/275) sono le specifiche ufficiali dei moduli NVIDIA (INT8, sparse); la pagina Forecr indica solo il valore di picco "fino a 275 TOPS". Anche la caratteristica ECC del modulo Industrial proviene dalle specifiche dei moduli NVIDIA.
  • 1× box PC industriale DSBOX-AGXMAX con SoM NVIDIA Jetson AGX Orin preinstallato (secondo la configurazione scelta)
  • a seconda della configurazione: SSD industriale (256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB) e modem 4G o 5G
Dati sui recapiti
Opzione SOM
SSD
Connettività
a partire da
€ 4.165,00
  • attualmente non disponibile
