Phidgets Graphic LCD LCD1100_1
- Artikelnummer: MBS-Z-365
- GTIN: 0658917504939
- HAN: LCD1100_1
- Kategorie: Phidgets
Hersteller:
- 128 × 64-Pixel-Grafikdisplay
- Steuerung über VINT
Der Phidgets Graphic LCD Phidget ist ein kompaktes 128 × 64-Pixel-Grafikdisplay, auf dem sich Texte und einfache Grafiken darstellen lassen. Die Anbindung erfolgt über einen VINT-Hub mittels 3-adrigem Phidget-Kabel – ganz ohne aufwendige Elektronik.
Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung und Pixel-Kontrast lassen sich per Software steuern. Das Display kann einzelne Pixel, Linien und Rechtecke zeichnen, Text in drei verschiedenen Schriftarten ausgeben (oder eigene Bitmap-Fonts laden) und bis zu drei Frames speichern, um Bildbereiche bequem auf den Bildschirm zu kopieren.
Die Programmierung erfolgt über die Phidget22-Bibliothek und wird für gängige Betriebssysteme (Windows, macOS, Linux, iOS, Android) sowie zahlreiche Programmiersprachen (C, C#, Python, Java, JavaScript, Swift u. a.) unterstützt.
| Steuerung über | VINT |
| Treiber-Unterstützung | Phidget22 |
| Max. VINT-Kommunikationsgeschwindigkeit | 1 Mbit/s |
| Bildschirmauflösung | 128 × 64 Pixel |
| LCD-Bildwiederholrate | 5 Hz |
| Pixelgröße | 450 µm (0,45 mm) |
| Stromaufnahme min. | 295 µA |
| Stromaufnahme max. | 60 mA |
| Betriebstemperatur | -20 bis 70 °C |
- 1× Phidgets Graphic LCD Phidget (LCD1100_1)
Hinweis: Für den Betrieb sind zusätzlich ein VINT-Hub (z. B. HUB0000-Serie) und ein Phidget-Kabel erforderlich – beide sind nicht im Lieferumfang enthalten und separat erhältlich.
