Phidgets Power Guard Phidget 30V 5A
  • Codice articolo: MBS-Z-242
  • Filtra: 0658917504878
  • #global.han#: SAF2000_0
  • Categoria: Phidgets
  • Corrente continua massima: 5 A
  • Tensione di alimentazione: 0 – 30 V CC
  • Modulo di protezione per sistemi di alimentazione a corrente continua
Il Power Guard Phidget 30V 5A è un modulo di protezione per sistemi di alimentazione in corrente continua. Viene collegato tra l'alimentatore e il carico (ad es. un controller motore o un motore) e protegge l'elettronica collegata da picchi di tensione e corrente inversa, che si verificano frequentemente durante il funzionamento di motori o carichi induttivi.
Quando viene rilevato un picco di tensione, il modulo limita o devia l'energia in eccesso, impedendone il riflusso verso l'alimentatore o altri componenti. Ciò consente di evitare danni a controllori o sensori.
Il dispositivo non richiede alcuna configurazione e viene semplicemente integrato nel circuito di alimentazione.
Applicazioni tipiche
  • Protezione di controller motore
  • Sistemi di robotica e automazione
  • Controlli elettronici con motori DC
  • Protezione di alimentatori da laboratorio o sistemi embedded
Specifiche tecniche
Proprietà elettriche
  • Tensione di alimentazione: 0 – 30 V DC
  • Tensione di intervento (tensione di limitazione/blocco): 37 V
  • Principio di funzionamento: diodo per impedire la corrente inversa verso l'alimentatore
  • Caduta di tensione: possibile lieve caduta di tensione dovuta al diodo di protezione
Proprietà meccaniche / fisiche
  • Temperatura di esercizio: −40 °C a +85 °C
  • Sezione cavo consigliata: 16–26 AWG
  • Connettore di alimentazione: jack DC barrel 5,5 × 2,1 mm (polo positivo centrale)
Origine / Dogana
  • Paese di origine: Cina
  • Codice HS export canadese: 8473.30.00
  • Codice HTS import USA: 8473.30.11.80
  • 1 × Power Guard Phidget 30V 5A (SAF2000_0)
€ 14,95
