Phidgets Power Guard Phidget 30V 5A
- Artikelnummer: MBS-Z-242
- GTIN: 0658917504878
- HAN: SAF2000_0
- Kategorie: Phidgets
Hersteller:
- Maximaler Dauerstrom: 5 A
- Versorgungsspannung: 0 – 30 V DC
- Schutzmodul für Gleichstrom-Versorgungssysteme
Der Power Guard Phidget 30V 5A ist ein Schutzmodul für Gleichstrom-Versorgungssysteme. Es wird zwischen Netzteil und Last (z. B. Motorcontroller oder Motor) geschaltet und schützt die angeschlossene Elektronik vor Spannungsspitzen und Rückstrom, die häufig beim Betrieb von Motoren oder induktiven Lasten entstehen.
Wenn eine Spannungsspitze erkannt wird, begrenzt bzw. leitet das Modul überschüssige Energie ab und verhindert, dass diese in das Netzteil oder andere Komponenten zurückfließt. Dadurch können Schäden an Steuerungen oder Sensorik vermieden werden.
Das Gerät benötigt keine Konfiguration und wird einfach in die Stromleitung integriert.
Typische Einsatzbereiche
- Schutz von Motorsteuerungen
- Robotik- und Automatisierungssysteme
- Elektronische Steuerungen mit DC-Motoren
- Schutz von Labornetzteilen oder Embedded-Systemen
Elektrische Eigenschaften
- Trip-Voltage (Auslöse-/Begrenzungsspannung): 37 V
- Funktionsprinzip: Diode zur Verhinderung von Rückstrom zum Netzteil
- Spannungseinbruch: geringer Spannungsabfall durch Schutzdiode möglich
Mechanische / Physikalische Eigenschaften
- Betriebstemperatur: −40 °C bis +85 °C
- Empfohlener Leiterquerschnitt: 16–26 AWG
- Stromanschluss: 5.5 × 2.1 mm DC-Barrel-Jack (Center Positive)
Herkunft / Zoll
- Herkunftsland: China
- Kanadischer HS-Exportcode: 8473.30.00
- US-HTS-Importcode: 8473.30.11.80
- 1 × Power Guard Phidget 30V 5A (SAF2000_0)
