Phidgets Touch Sensor
  • Número de artículo: MBS-SES-114
  • EAN / GTIN: 0658917503574
  • #global.han#: 1129_1B
  • Categoría: Sensores
Sensor Táctil Capacitivo 1129_1B
El modelo 1129_1B es casi idéntico al modelo 1129_1, pero ofrece la opción adicional de elegir la longitud del cable Phidget según sea necesario.
El 1129 es un sensor táctil capacitivo que puede detectar toques a través de materiales como plástico, vidrio o papel. Se recomienda un grosor de material de hasta 1/2 pulgada (aproximadamente 1,27 cm).
El sensor también se puede utilizar como un sensor de proximidad, detectando objetos a una distancia de hasta 1,27 cm en todas las direcciones sin contacto directo. Esto lo hace versátil para aplicaciones donde se debe evitar el contacto directo.
En la parte inferior del sensor táctil hay una pequeña almohadilla metálica expuesta. Para aumentar el tamaño y las dimensiones del área táctil, se puede realizar una conexión soldada a esta almohadilla, por ejemplo, conectando el sensor a un objeto metálico más grande o a un cable.
Características del 1129
  • Detecta el toque humano a través de materiales con un grosor de hasta 1/2 pulgada.
  • Recalibración automática para evitar que el sensor se bloquee con suciedad o residuos.
  • Opciones de conexión: Se conecta a un puerto Phidgets VINT o a una entrada de voltaje.
  • Tiempo de recalibración: El 1129_1B tiene un chip sensor que se recalibra después de 45 segundos de contacto (a diferencia de los 60 segundos del 1129_0).
Comparación con Versiones Anteriores
Característica 1110 1129_0 1129_1 o 1129_1B
Sensibilidad (Grosor del Material) 1/8 pulgada 1/2 pulgada 1/2 pulgada
Valor del Sensor (Voltaje) al Tocar 0 (0 V) 1000 (5 V) 1000 (5 V)
Tiempo de Espera para Recalibración N/A 60 segundos 45 segundos
€ 19,95
