Phidgets Touch Sensor
  • Artikelnummer: MBS-SES-114
  • GTIN: 0658917503574
  • HAN: 1129_1B
  • Kategorie: Sensorik
Kapazitiver Berührungssensor 1129_1B
Das Modell 1129_1B ist nahezu identisch mit dem Modell 1129_1, bietet jedoch die zusätzliche Möglichkeit, die Länge des Phidget-Kabels nach Bedarf auszuwählen.
Der 1129 ist ein kapazitiver Berührungssensor, der Berührungen durch Materialien wie Kunststoff, Glas oder Papier erkennen kann. Eine empfohlene Materialstärke beträgt bis zu 1/2 Zoll (etwa 1,27 cm).
Der Sensor kann auch als Näherungssensor verwendet werden und erfasst Objekte in einer Entfernung von bis zu 1,27 cm in alle Richtungen, ohne direkten Kontakt. Dies macht ihn vielseitig einsetzbar, beispielsweise in Anwendungen, wo direkter Kontakt vermieden werden soll.
Auf der Unterseite des Berührungssensors befindet sich ein kleines, freiliegendes Metallpad. Um den berührbaren Bereich zu vergrößern, kann eine Lötverbindung zu diesem Pad hergestellt werden, indem der Sensor an ein größeres Metallobjekt oder einen Draht angeschlossen wird.
Merkmale des 1129
  • Erkennung menschlicher Berührung durch Materialien mit einer Dicke von bis zu 1/2 Zoll.
  • Automatische Neukalibrierung, um sicherzustellen, dass der Sensor durch Schmutz oder Ablagerungen nicht blockiert wird.
  • Anschlussmöglichkeiten: Verbindung zu einem Phidgets VINT-Port oder Spannungseingang.
  • Neukalibrierungszeit: Der 1129_1B verfügt über einen Sensorchip, der sich nach 45 Sekunden Kontakt neu kalibriert (im Gegensatz zu 60 Sekunden beim 1129_0).
Vergleich mit früheren Versionen
Besonderheit 1110 1129_0 1129_1 oder 1129_1B
Empfindlichkeit (Materialdicke) 1/8 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll
Sensorwert (Spannung) beim Berühren 0 (0 V) 1000 (5 V) 1000 (5 V)
Zeitüberschreitung bei Neukalibrierung N/A 60 Sekunden 45 Sekunden
€ 19,95
