Placa controladora de servo Lynxmotion SSC-32U
  • Número de artículo: MBS-SSC32
  • EAN / GTIN: 0756832455524
  • Categoría: Electrónicos
Lynxmotion SSC-32U Placa controladore Servo
  • Movimiento en Grupo Hexapod
  • 32 puertos
  • TTL, XBEE, USB etc.
General
La placa controladora servo Lynxmotion SSC-32U esta provista de diferentes interfaces y una velocidad en baudios ajustable que hacen a la placa compatible con una variedad de componentes de hardware
  • TTL
  • Serial
  • USB
  • XBEE
Que tiene de especial la Lynxmotion SSC-32U?
La placa controladora servo SSC-32U ha sido optimizada para el uso en el campo de la robótica. Debido al muy rápido procesamiento de datos de 0,1uS la Lynxmotion SSC-32U es capaz de movimientos muy precisos pero tambien movimiento constante. Además la SSC-32U posee funciones de “Movimiento en Grupo” y “Hexapod”. Esas funciones permiten el control de multiples servos usando un comando y asi mantener la cantidad de código fuente bastante bajo y mantener eficiencia.
Controlamiento de la SSC-U32
El cableado y controlamiento pueden interactuar tanto con Raspberry Pi como con Arduino Nano.
Datos Técnicos
  • Firmware: 2.50USB
  • Micro controlador: Atmel ATmega328P
  • Entrada Serial: USB, 3.3V, XBEE, TTL UART, N81
  • Salida RCC PWM: 32 (Servo o TTL)
  • Interfaz de PC: USB Mini B (cable incluido)
Peso del envío: 0,20 kg
Peso del artículo: 0,08 kg
Todas las clasificaciones:
#product rating.reviewsHowTo#
Total de entradas: 1
Schwierigkeiten bei der Inbetriebnahme unter Windows 7
5 de 5
Habe leider einige Stunden mit der Inbetriebnahme verschwendet, der SSC wollte unter Win7 nicht laufen, resp. die SW war nicht in der Lage zu kommunizieren. Was mir Hoffnung gab, war, dass der SSC mit einem Terminalprogramm unter OSX lief.
Im Forum auf Robotshop gibt es dazu eine brauchbare Anleitung, wie man das Problem in den Griff bekommt. http://www.robotshop.com/forum/ssc-32u-not-connecting-with-pc-windows-7-over-usb-t14004
Fazit: Der SSC funktioniert sehr gut, Window 7 leider nicht so.
€ 64,95
