RFDesign UAV RFD868x Telemetrie Bundle
  • Artikelnummer: MBS-Z-24
  • GTIN: 0089336484234
  • HAN: BUNDLE-RFD868x
UAV RFD 868x Telemtrie Bundle
  • 40 km Reichweite
  • 1W Sendeleistung
  • Geringe Abmaße
  • Leichte Implementierung
Bitte beachten Sie, dass ohne entsprechende Funkerlizenz die Sendeleistung auf 25mW gedrosselt werden muss.
Das UAV RFD 868x ist ein sehr modernes Telemtrie-Set zur Datenübertragung mit einer Sendeleistung von 1 Watt. Dadurch sind Distanzen von über 40km möglich. Bei einem Feldversuchen wurden Daten erfolgreich über eine Distanz von mehr als 57km übermittelt.
Bei der Implementierten Firmware handelt es sich um eine Open Source Entwicklungsumgebung namens "SIK". Sie basiert auf einem 32bit ARM Prozessor und kann mittels dem beiliegenden FTDI Konverter konfiguriert werden.
Darüber hinaus kann optional ein Adapterkabel mit erworben werden, welches das RFD Telemetry Modem mit einem Pixhawk 2.1 Flugcontroller verbindet.
Unterschied zwischen dem RFD868x und dem RFD868x-EU Modem
Die Funktionsweise der Modems 868x und 868x-EU ist im Wesentlichen gleich. Der Unterschied besteht darin, dass das -EU-Modell über eine zusätzliche Werkskalibrierung verfügt, die einige Einstellungen festschreibt und für die CE-Kennzeichnung qualifiziert, die von der erforderlichen Erklärung begleitet wird. Es ist möglich, das 868x-Standardmodem so zu konfigurieren, dass es mit dem -EU-Modell interoperabel ist, da alle Einstellungen verfügbar sind; dies bedeutet jedoch keine Zertifizierung des Standardmodems.
  • Frequenz Spektrum: 868-869 MHz
  • Sendeleistung: 1W
  • Übertragungsraten: 2 - 500 kbit/sek.
  • UART Übertragungsrate: 9600 - 921k baud
  • Abmaße: 30 x 57 x 12,8mm
  • Empfänger Empfindlichkeit: > 121 dBm
  • Gewicht: 14,5g
  • Betriebsspannung: 5V bei 800mA
  • Betriebstemperatur: - 40 bis 80°C
Schnittstellen
  • RF: 2 x RP-SMA
  • Serial TTL (3,3V)
  • 2 x RFD868x Radio Modems
  • 4 x Antenne 868-900MHz Half Wave Dipole 3dBi
  • 1 x Antenne 868-900MHz Quarter Wave monopole 2.1dBi
  • 1 x Antenne 868-900MHz Right Angle Quarter Wave monopole 2.1dBi
  • 1 x FTDI USB Kabel
Versandgewicht: 0,40 kg
Artikelgewicht: 0,24 kg
RFD868 CE / EU Declaration
€ 459,95
