ROBOTIQ 2-Finger Gripper 85 & 140mm Basic Gripper Unit 85mm / 3.3 in
  • Codice articolo: MBS-Z1-04-05
  • Filtra: 0618455046469
  • #global.han#: AGC-GRP-2F85
  • Categoria: Pinze robotiche
Kit Pinza a 2 dita Robotiq
  • L’ampiezza dell’apertura dipende dalla versione selezionata: 0-85mm / 0-140mm
  • Forza di presa: 2F85 20-235N / 2F140 10-125N
  • Velocità di chiusura: 2F85 20-150mm/s / 2F140 30-250mm/s
  • Peso: 2F85 900g. / 2F140 1000g
Prezzi speciali per università e istituti di ricerca! Tutti i prezzi mostrati includono l‘IVA
Informazioni generali
ROBOTIQ è un’azienda canadese molto conosciuta e specializzata nel campo dell’automazione. A causa della sua carenza di personale specializzato, il suo team di ingegneri altamente qualificati lavora a stretto contatto con l’azienda Universal Robots, al fine di sviluppare pinze robotiche facili da implementare, sensori di forza-coppia e moduli per la visione artificiale.
Le pinze 2F85 e 2F140 di ROBOTIQ si contraddistinguono per la loro struttura leggera e la loro elevata potenza. Hanno una forza di presa compresa tra 125 e 235N e sono quindi in grado di afferrare e spostare oggetti fino a 5 kg di peso. Queste caratteristiche, unite alla velocità di posizionamento delle dita, rendono queste pinze strumenti ad alta efficienza. Questo ti consentirà di ammortizzare il loro costo iniziale nel giro di pochi mesi.
Dati Tecnici
Di seguito sono riportati i principali dati tecnici inerenti alle pinze a 2 dita 2F85 e 2F140. Clicca QUI per consultare la scheda tecnica completa.
Esempi di applicazione
Di seguito si riportano 2 esempi di applicazione del prodotto. Nell’immagine di sinistra viene mostrato l’uso della pinza 2F85 per il controllo qualità, mentre l’immagine di destra mostra un’automazione Pick&Place per l’elaborazione di un PCB.
Contenuto del kit
  • 1 x 2F-85 Basic Gripper Unit
  • 2 x Flat Silicone Fingertips
  • 1 x Parallel mechanism locking pins
  • 1 x Screw kit
Peso di consegna: 1,50 Kg
Peso dell'articolo: 0,93 Kg
Universal Robots
Gripper opening
€ 4.566,95
  • Tempo di consegna: 11 - 13 giorni lavorativi Paesi esteri
