ROBOTIQ 2-Finger Greifer Basic Gripper Unit 85mm / 3.3 in
- Artikelnummer: MBS-Z1-04-05
- GTIN: 0618455046469
- HAN: AGC-GRP-2F85
- Kategorie: Greifer
Hersteller:
Robotiq 2-Finger Gripper
- Greiferweite abhängig der Version: 0-85mm / 0-140mm
- Greifkraft: 2F85 20-235N / 2F140 10-125N
- Closing Speed: 2F85 20-150mm/s / 2F140 30-250mm/s
- Gewicht: 2F85 900g. / 2F140 1000g
Sonderpreise für Universitäten & Forschungseinrichtungen! Alle angegebenen Preise inkl. Mwst.
Allgemein
ROBOTIQ ist ein erfolgreiches kanadisches Unternehmen im Bereich Automatisierung. Das Team von hochqualifizierten Ingenieuren entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Universal Robots, leicht zu implementierende Greifer, einen Kraft-Moment Sensor und ein Kameramodul zur Machine Vision um den Fachkräftemangel zu kompensieren.
Der ROBOTIQ 2F85 und 2F140 Greifer überzeugt durch seine Leichtbauweise in Kombination mit einer hohen Kraft, zwischen den Spitzen der Finger, von bis zu 125 bzw. 235N. Dadurch sind auch schwere Objekte bis zu 5KG problemlos zu greifen und zu bewegen. Diese Funktionalität gepaart mit seiner schnellen Stellgeschwindigkeit der Finger, weist dieser Greifer eine hohe effizienz auf, wodurch sich die Anschaffungskosten bereits in wenigen Monaten amortisiert haben.
Nachfolgend sind die wichtigsten technischen Daten des 2F85 und 2F140 2-Finger Grippers aufgeführt. Das gesamte Datenblatt kann HIER eingesehen werden.
Anwendungsbeispiel
Nachfolgend sind zwei Anwendungsbeispiele dargestellt. Das linke zeigt die Nutzung des 2F85 Greifers zur Qualitätskontrolle, und das rechte, eine Pick&Place Automatisierung zur weiterverabeitung eines PCB's. Durch die leichte Konfiguration des Greiferdrucks, besteht keinerlei Gefahr das Objekt zu beschädigen.
2F-85 Basic Gripper Unit Beinhaltet:
- 1 x 2F-85 Basic Gripper Unit
- 2 x Flat Silicone Fingertips
- 1 x Parallel mechanism locking pins
- 1 x Screw kit
| Produkteigenschaft | Wert |
| Versandgewicht: | 1,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,93 kg |
