Realman Combound Robot Mobile manipulator RM65 single arm with lifting system
  • Braccio singolo con sistema di sollevamento
  • Prestazioni avanzate: CPU ARM A57, GPU NVIDIA Maxwell
  • Connettività: WIFI, Ethernet, Bluetooth, USB, RS485
Il Realman Compound Robot Mobile Manipulator RM65 con un sistema di sollevamento a braccio singolo offre una soluzione eccezionale per compiti di manipolazione impegnativi in varie applicazioni. Questo braccio robotico mobile è stato progettato con un focus sulla flessibilità e sulle prestazioni, risultando utile sia in ambienti industriali che di ricerca. Dotato di una potente CPU ARM A57 e di una GPU NVIDIA Maxwell, il RM65 garantisce elevate capacità di elaborazione e prestazioni grafiche eccezionali, rendendolo ideale per vari processi di automazione.
Il braccio robotico è dotato di un avanzato sistema di sollevamento che garantisce movimenti precisi e ripetibili. Con una velocità massima di 1 m/s e una ripetibilità di ±0,05 mm, è adatto a una vasta gamma di compiti che richiedono sia velocità che precisione. Grazie alla sua robusta costruzione e alla possibilità di controllarlo tramite vari protocolli di comunicazione come WIFI, Ethernet, Bluetooth, USB e RS485, il RM65 può essere facilmente integrato in sistemi di automazione esistenti.
Il Realman Compound Robot Mobile Manipulator RM65 è la scelta ideale per le aziende che cercano una soluzione potente e versatile per applicazioni di manipolazione mobile e sollevamento. Con il supporto per gli standard di comunicazione comuni e il controllo flessibile, il RM65 consente una facile integrazione in numerosi processi industriali e applicazioni che richiedono una gestione precisa dei carichi.
Dati Tecnici
  • Processore: ARM A57 @ 1,43 GHz
  • Processore Grafico: NVIDIA Maxwell @ 921 MHz
  • Memoria: 16 GB RAM
  • Alimentazione: 24V, 32A
  • Velocità massima delle articolazioni: 225°/s
  • Ripetibilità: ±0,05 mm
  • Portata massima: 1 metro
  • Protocolli di comunicazione: WIFI, Ethernet, Bluetooth, USB, RS485
  • Dimensioni: 90 mm * 25 mm * 25 mm
  • Capacità massima di carico: 7,2 kg
  • Carico massimo sul braccio: 20 N
Contenuto della Confezione
  • Realman Compound Robot Mobile Manipulator RM65 con sistema di sollevamento a braccio singolo
  • Alimentatore e cavi di connessione
€ 35.599,95
