Realman Combound Robot Mobile manipulator RM65 single arm with lifting system
  • Número de artículo: ROB-RM-9
  • EAN / GTIN: 0658917513306
  • Categoría: Brazos Robot
  • Brazo único con sistema de elevación
  • Rendimiento avanzado: CPU ARM A57, GPU NVIDIA Maxwell
  • Conectividad: WIFI, Ethernet, Bluetooth, USB, RS485
El Realman Compound Robot Mobile Manipulator RM65 con un sistema de elevación de brazo único ofrece una solución excepcional para tareas de manipulación exigentes en diversas aplicaciones. Este brazo robótico móvil ha sido diseñado con un enfoque en la flexibilidad y el rendimiento, siendo útil tanto en entornos industriales como de investigación. Equipado con una potente CPU ARM A57 y una GPU NVIDIA Maxwell, el RM65 garantiza un alto poder de procesamiento y un rendimiento gráfico excelente, lo que lo hace ideal para diversos procesos de automatización.
El brazo robótico cuenta con un avanzado sistema de elevación que asegura movimientos precisos y repetibles. Con una velocidad máxima de 1 m/s y una repetibilidad de ±0,05 mm, es adecuado para una amplia variedad de tareas que requieren tanto velocidad como precisión. Gracias a su robusta construcción y la posibilidad de controlarlo mediante varios protocolos de comunicación como WIFI, Ethernet, Bluetooth, USB y RS485, el RM65 se puede integrar fácilmente en sistemas de automatización existentes.
El Realman Compound Robot Mobile Manipulator RM65 es la opción ideal para empresas que buscan una solución potente y versátil para aplicaciones de manipulación móvil y elevación. Con soporte para los estándares de comunicación más comunes y un control flexible, el RM65 permite una integración fácil en una amplia gama de procesos industriales y aplicaciones que requieren un manejo preciso de cargas.
Especificaciones Técnicas
  • Procesador: ARM A57 @ 1,43 GHz
  • Procesador Gráfico: NVIDIA Maxwell @ 921 MHz
  • Memoria: 16 GB RAM
  • Fuente de Alimentación: 24V, 32A
  • Velocidad Máxima de las Articulaciones: 225°/s
  • Repetibilidad: ±0,05 mm
  • Alcance Máximo: 1 metro
  • Protocolos de Comunicación: WIFI, Ethernet, Bluetooth, USB, RS485
  • Dimensiones: 90 mm * 25 mm * 25 mm
  • Capacidad Máxima de Carga: 7,2 kg
  • Carga Máxima en el Brazo: 20 N
Contenido del Paquete
  • Realman Compound Robot Mobile Manipulator RM65 con sistema de elevación de brazo único
  • Fuente de alimentación y cables de conexión
€ 35.599,95
