Realman Combound Robot Mobile manipulator RM65 single arm
Realman Compound Robot Mobile Manipulator RM65 Single Arm
  • Alta integrazione con chassis mobile, braccio robotico, sensore di visione e mano abile.
  • Piattaforma software aperta per lo sviluppo di applicazioni personalizzate.
  • Funzionalità di sicurezza avanzate con evitamento ostacoli, sensori di forza e arresto di emergenza.
Il RealMan Compound Robot RM65 è una piattaforma manipolatrice mobile avanzata progettata specificamente per applicazioni di robotica e automazione. Con un potente chassis mobile, un braccio robotico flessibile, sensori di visione avanzati e una mano abile a cinque dita, questo robot offre una soluzione versatile per vari scenari, come mappatura robotica, navigazione, pianificazione delle traiettorie e riconoscimento visivo. Grazie al suo framework software aperto, gli utenti possono sviluppare applicazioni personalizzate per le loro esigenze specifiche. Il sistema è adatto per l'uso in ambienti con requisiti diversi e offre un'interazione facile da comprendere che consente anche agli utenti meno esperti di comprendere e utilizzare rapidamente il sistema.
Dati Tecnici
  • Modello: RMC-SA
  • Dimensioni Piattaforma: Altezza: 1360mm, Raggio del Braccio: 1040mm
  • Peso: ca. 72kg
  • Alimentazione: DC24V
  • Precisione di Posizionamento: <±5cm
  • Funzioni di Sicurezza: Evitamento ostacoli con scansione laser, sensori di forza, arresto di emergenza
  • Interfacce Esterne: Ethernet, USB, HDMI
  • Ambiente di Lavoro: Intervallo di temperatura: -10℃ a +40℃, Umidità ≤85% (a 25℃), Altitudine <4000m
  • Velocità Massima: 1m/s
  • Sensori di Visione: 1280x720@90fps, Range di lavoro: 0,3m a 3m
  • Braccio Robotico: 6 Gradi di Libertà, Raggio: 610mm, Carico utile: 5kg
  • Effettore Finale: Forza di presa delle dita: 0~10N, Forza di presa del pollice: 0~15N
  • Master Controller: GPU NVIDIA Volta™ con 384 core, CPU ARM®v8.2 a 6 core NVIDIA Carmel, 8 GB di RAM LPDDR4x
  • Comunicazione: Ethernet, WIFI, Bluetooth, USB, RS485
Contenuto della Confezione
  • Piattaforma manipolatrice RealMan RM65 Single-Arm
€ 41.599,95
