Realman Combound Robot Mobile manipulator RM75 dual arms with lifting system
  • Batteria: 32Ah, Standby per 20 ore, Funzionamento per 11 ore a 0.7m/s
  • DoF: 7, Portata: 610mm, Capacità di carico: 5kg
  • Dotato di scansione laser per l'evitamento degli ostacoli e sensori di forza
Il Realman Combound Robot RM75 è un manipolatore mobile dotato di due potenti bracci e di un sistema di sollevamento. Questo robot è stato progettato per gestire una vasta gamma di compiti in diverse applicazioni industriali e commerciali. Grazie ai suoi sensori avanzati e al controllo del movimento, può afferrare e sollevare oggetti con precisione. Il braccio manipolativo del robot offre una portata e una precisione eccezionali, rendendolo adatto all'uso in vari ambienti. Il RM75 è progettato per operare in ambienti impegnativi e offre prestazioni affidabili per lunghi periodi di funzionamento. In particolare, presenta una tecnologia avanzata di evitamento ostacoli tramite scansione laser e sensori di forza integrati, garantendo una gestione sicura ed efficiente.
Il robot ha un'alta mobilità e flessibilità grazie al telaio integrato con otto ruote, che consente una guida differenziale e una sospensione attiva. Questo assicura un movimento stabile e preciso su diverse superfici, rendendolo una scelta eccellente per varie applicazioni in logistica, produzione o ricerca.
Specifiche tecniche
  • Batteria: 32Ah, Standby per 20 ore, Funzionamento per 11 ore a 0,7m/s
  • DoF (Degree of Freedom): 7
  • Portata: 610mm
  • Carico utile: 5kg
  • Dotato di: Evitamento ostacoli tramite scansione laser e sensori di forza
  • Velocità: 1m/s
  • Intervallo di temperatura di funzionamento: -10℃ a +40℃, Umidità relativa ≤85% (a 25℃)
  • Comunicazione: WIFI/Ethernet/Bluetooth/USB
  • Accuratezza di posizionamento: <±5cm
  • Navigation: LiDAR con accuratezza ±5cm
  • Velocità massima delle articolazioni: 225°/s
  • Ripetibilità: ±0.05mm
  • Realman Combound Robot RM75 Manipolatore mobile con bracci doppi e sistema di sollevamento
  • Caricatore a parete e batteria di ricambio
  • Unità di controllo con GPU integrato (Intel HD Graphics 4400)
  • Cavi USB e Ethernet per la comunicazione e il controllo remoto
€ 101.099,95
