Realman Combound Robot Mobile manipulator RM75 dual arms with lifting system
  • Número de artículo: ROB-RM-8
  • EAN / GTIN: 0658917513276
  • Categoría: Brazos Robot
  • Batería: 32Ah, Espera durante 20 horas, Funciona durante 11 horas a 0.7m/s
  • DoF: 7, Alcance: 610mm, Carga útil: 5kg
  • Equipado con evitación de obstáculos mediante escaneo láser y sensores de fuerza
El Realman Combound Robot RM75 es un manipulador móvil equipado con dos brazos potentes y un sistema de elevación. Este robot está diseñado para manejar una amplia gama de tareas en diversas aplicaciones industriales y comerciales. Con sus sensores avanzados y control de movimiento, puede agarrar y levantar objetos con precisión. El brazo manipulador del robot ofrece un alcance y precisión excepcionales, lo que lo hace adecuado para su uso en una variedad de entornos. El RM75 está diseñado para operar en entornos exigentes y ofrece un rendimiento confiable durante tiempos de operación prolongados. Destaca por su tecnología avanzada de evasión de obstáculos mediante escaneo láser y sensores de fuerza integrados, lo que garantiza un manejo seguro y eficiente.
El robot tiene alta movilidad y flexibilidad gracias al chasis integrado con ocho ruedas, que permite conducción diferencial y suspensión activa. Esto asegura un movimiento estable y preciso sobre diversas superficies, lo que lo convierte en una excelente opción para varias aplicaciones en logística, fabricación o investigación.
Especificaciones Técnicas
  • DoF (Grados de Libertad): 7
  • Alcance: 610mm
  • Carga útil: 5kg
  • Equipado con: Evasión de obstáculos mediante escaneo láser y sensores de fuerza
  • Velocidad: 1m/s
  • Rango de temperatura de operación: -10℃ a +40℃, Humedad relativa ≤85% (a 25℃)
  • Comunicación: WIFI/Ethernet/Bluetooth/USB
  • Precisión de posicionamiento: <±5cm
  • Navegación: LiDAR con precisión ±5cm
  • Velocidad máxima de las articulaciones: 225°/s
  • Repetibilidad: ±0.05mm
Contenido del paquete
  • Realman Combound Robot RM75 Manipulador móvil con brazos duales y sistema de elevación
  • Cargador de pared y batería de repuesto
  • Unidad de control con GPU integrada (Intel HD Graphics 4400)
  • Cables USB y Ethernet para comunicación y control remoto
€ 101.099,95
