Rotrics DexArm Luxury Kit
  • Codice articolo: MBS-DEX-01-02
  • Filtra: 0049438166704
  • #global.han#: Rotrics_DexArm_Luxury
  • Categoria: Robot
  • Braccio robotico ad alta precisione
  • Stampa 3D
  • Touchscreen 3,5"
  • Kit di Pneumatica
SENZA Lasermdul! Il modulo laser può essere acquistato separatamente dopo l'invio della liberatoria firmata!
Informazioni generali
Il Rotrics DexArm è un braccio robotico multifunzionale, che può essere utilizzato per un’ampia serie di applicazioni. Oltre che per la stampa 3D e con le pinze, il DexArm può anche essere utilizzato per disegnare o dipingere. A seconda dell’uso che si vuole fare del DexArm, è possibile scegliere tra Maker e Luxury Kit, che includono tutti i componenti aggiuntivi necessari per le numerose applicazioni possibili.
Possibilità di espansione
Oltre al Maker e Luxury Kit, è possibile acquistare (opzionalmente) un nastro trasportatore e un kit di barre di scorrimento. Queste faranno crescere ancora di più il numero delle applicazioni possibili. Ad esempio, sarà possibile utilizzare DexArm per simulare processi di produzione, oppure utilizzarlo su superfici più ampie.
Dati Tecnici
Versione Base:
  • Carico utile: max. 500g
  • Dimensioni: 175 x 128 x 315mm
  • Ripetibilità di posizionamento: 0,05mm
  • Velocità: max. 500mm/s
  • Assi: 4
  • Precisione: 0.1mm
  • Peso: 2,4kg
Stampa 3D:
  • Volume della struttura: 220 x 220 x 250mm
  • Risoluzione degli strati: 0.1mm
  • Materiali stampabili: PLA, ABS, legno, fibra di carbonio
  • Velocità degli ugelli: fino a 150mm/s
  • 1 x Rotrics DexArm
  • 1 x Modulo Reggi Penna
  • 1 x Modulo di Stampa 3D
  • 1 x Modulo di Pneumatica
  • 1 x Alloggiamento per pompe d’aria
  • 3 x Ventose
  • 3 x Pinze Morbide
  • 1 x Touchscreen
  • 1 x Estrusore
  • 1 x Piastra di costruzione
  • 5 x Sottostrato autoadesivo & Pannelli di legno
  • 1 x Power Splitter DC Y
  • 1 x Alimentatore
  • 2 x Cavi Dual Tipo C
  • 1 x Cavo Tipo C
  • 1 x Pinzetta
  • 1 x Ugello di ricambio
Peso di consegna: 6,37 Kg
Peso dell'articolo: 3,50 Kg
Rotrics DexArm Luxury Kit Datasheet
€ 1.219,95
